Camry
(Moderator:
marcin
1MZ-FE szlifowanie płytek zaworowych
Strony: [
Wątek: 1MZ-FE szlifowanie płytek zaworowych (Przeczytany 5215 razy)
mahonxx
Toyot Leżący
Wiadomości: 19
Płeć:
dnia:
21 Listopada 2014, 15:55:58 »
No i stało się.
Po 200 kkm na cyklonie klamerka zaczęła mieć problemy z odpalaniem na ciepłym.
Podejrzewałem ubicie gniazd i słusznie luzy ok 0.1-0.15 na wszystkich wentylach.
Czy ma ktoś wiedzę ile kosztują nowe płytki, czy można je szlifować i jak to się sprawdza, jak rozpoznać ulepszoną stronę płytki?
Jak sądzę oryginalnie mają obie strony są utwardzone.
Czyli szlifować i włożyć obrabianą stroną do szklanki?
Mam w firmie szlifierkę do płaszczyzn i pewnie będę mógł sobie sam zeszlifować, pytanie ile kosztują oryginały i czy warto?
Jak szybko może zajść proces wypalenia zaworu w takiej sytuacji?
Ostatnia zmiana: 21 Listopada 2014, 17:47:38 wysłana przez marcinm
marcin
Moderator
Toyot Spamer
Wiadomości: 8192
Płeć:
Odp: 1MZ-FE szlifowanie płytek zaworowych
Odpowiedź #1 dnia:
21 Listopada 2014, 17:49:37 »
Można.
Cytat: mahonxx w 21 Listopada 2014, 15:55:58
Tak.
Jak się luz skończy, to wypali zawór.
mahonxx
Toyot Leżący
Wiadomości: 19
Płeć:
Odpowiedź #2 dnia:
22 Listopada 2014, 07:51:50 »
Wiesz, luz był mierzony na zimnym silniku, więc podejrzewam, że na ciepłym nie ma w ogóle.
Trochę martwi mnie potrzebny czas, ze szlifowaniem jakieś dwa dni, a bolid potrzebny.
marcin
Moderator
Toyot Spamer
Wiadomości: 8192
Płeć:
Odpowiedź #3 dnia:
22 Listopada 2014, 15:06:50 »
Zapewne tak jest, no ale jak potrzebny, to potrzebny, można nie robić i jeździć aż stanie
Anabolo
Toyot Leżący
Wiadomości: 65
Odpowiedź #4 dnia:
10 Sierpnia 2018, 08:29:24 »
Ktoś orientuje się jakiejś minimalnej grubości można podstawić płytki? Wiem, że toyota oficjalnie dopuszcza 2,5mm ale np w 4a-fe można było bezpiecznie wrzucić 2,40. A jak jest w 1mz-fe?
Strony: [
Camry
(Moderator:
marcin
