Autor Wątek: Jaka jest grubość tarcz Carina E 1.6  (Przeczytany 4947 razy)
Offline Jedenras
  • Wiadomości: 54
    • hhstore.pl
« dnia: 21 Listopada 2014, 20:05:24 »
Witajcie
Mam problem z tarczami hamulcowymi do Carinki
Mianowicie nie wiem jakie kupić wysłałem zapytanie do kilku sklepów i jedni dają grubość 25mm a inni 28mm ;/ Co kupić ?
Carina e 95' 4AFE: 1600CC 16-VALVE DOHC EFI bez ABS jeśli to istotne
Toyka Karinka Malinka 1.6 4A-FE
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: Jaka jest grubość tarcz Carina E 1.6
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Listopada 2014, 20:38:09 »
Na zacisku masz wytłoczone. Zobaczysz jak zdejmiesz koło.
Pozdro.
Offline Jedenras
  • Wiadomości: 54
    • hhstore.pl
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Listopada 2014, 22:03:11 »
Czyli nie ma jednoznacznego wymiaru do modelu ?
Robsajson
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Listopada 2014, 22:17:32 »
Wg mnie 3mm nie zrobi różnicy, ponieważ zawsze jest jakiś zapas miejsca przy cofniętym tłoczku.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Listopada 2014, 22:51:30 »
Według katalogu EBC:
'92-'95 - 25/24
'95-'97 - 28/26
Z którego przedziału masz auto ? :P
Zdejmij koło, będzie pewność.
Jak się wymienia same tarcze, to pewnie że jest zapas...  <zalamka>
Pozdro.
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Listopada 2014, 23:31:58 »
otoz tyle w przyblizeniu
"przedliftowe" ciensze, po lifcie grubsze.
zamiennie moze byc problem, bo... jarzma masz dostosowywane pod rozne rozne grubosci tarcz. jak oczyscisz jarzmo, w jednym z miejsc bedzie "wybite" pod jaka tarcze jarzmo masz dostowane
uciac sobie nic nie dam, ale z jarzmem 25mm i tarcza 28mm moze byc jakis problem :roll:
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Robsajson
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Listopada 2014, 23:33:32 »
Pozdro.
Nie raz wymieniałem komplet i nigdy nie było problemu.Nie jestem debilem aby wymieniając tarcze nie zmienić też klocków.
Offline Jedenras
  • Wiadomości: 54
    • hhstore.pl
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Listopada 2014, 00:06:21 »
auto z lipca wg. toyid ten pierwszy przedział [12/1992 -   12/1995]
kurcze śniegu nawaliło i tak na dworzu słabo będzie koło zdjąć. ale postaram się zobaczyć
Te 28mm i tak mają pewnie ze 27mm, najwyżej przetoczę bo jak już to zdejmę wszystko to trzeba będzie coś założyć.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Listopada 2014, 21:06:10 »
Mam z 94/95 i tarcze 28.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Listopada 2014, 21:11:30 »
Ale Ty masz 2.0
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Listopada 2014, 22:15:37 »
Tak. Nie czytałem wątku od początku.
Offline Jedenras
  • Wiadomości: 54
    • hhstore.pl
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Listopada 2014, 00:42:57 »
oj z tytmi koniam też nie wiadomo jak jest
Pisze ze mam w dowodzie  79kW a  na stronach znalazłem że Xli ma 116KM ciężki temat z tymi Carinami
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Listopada 2014, 01:21:41 »
W 1.6 były trzy wersje silnikowe.
99KM,
107KM,
115KM
Wszystko zależne od rocznika i pochodzenia, nie ma reguły.
Offline Jedenras
  • Wiadomości: 54
    • hhstore.pl
« Odpowiedź #13 dnia: 23 Listopada 2014, 01:44:29 »
wg auto centrum
1.6 i 16V 106KM 1992-1995
1.6 i 16V 99KM 1995-1998
1.6 i 16V XLi 114KM 1992-1997
A ja mam własnie XLi a w dowodzie ze 107 KM takie leciwe auto a nikt jeszcze nie sprostował
« Ostatnia zmiana: 23 Listopada 2014, 01:46:03 wysłana przez Jedenras »
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #14 dnia: 23 Listopada 2014, 12:11:56 »
Też mam XLi i mam 99KM, więc nie ma reguły. :)
