Autor Wątek: Odpalanie silnika przy wytracaniu prędkości w okolicach 73km/h  (Przeczytany 8937 razy)
Offline extmz
  • Wiadomości: 49
Odp: Odpalanie silnika przy wytracaniu prędkości w okolicach 73km/h
« Odpowiedź #15 dnia: 11 Grudnia 2014, 12:35:42 »
to, ze wystepuje hamowanie silnikiem nie jest ryzykowne dla rozrzadu
nie chodziło mi o samo hamowanie ale o przypadek gdy przy poruszjącym się samochodzie z tradycyjną skrzynią silnik jest zgaszony, wrzucamy bieg i puszczamy sprzegło
Ale jezeli silnik elektryczny nie jest uzywany do hamowania powyzej tej predkosci
Jest używany do hamowania - widać na pasku mocy (charge)
Prius nie chamuje silinikiem spalinowym chyba że wymusimy to funkcją "B"
więc jęśli przy dużej prędkości zdejmiemy nogę z gazu i nie widać spalania to albo silinik spalinowy się nie kręci albo się kręci ale na b.małej dawce paliwa
Toyota Prius 2010, Honda Logo 1999
« Odpowiedź #16 dnia: 12 Grudnia 2014, 09:25:22 »
wyświetlacze nie pokazują spalania nie oznacza to, że silnik się nie kręci
To jest wlasnie zdanie klucz - mechanicznie powyzej ~75kmh nie da sie odpiac ICE dlatego tez bedzie sie krecic a vvti bedzie tak ustawione by stawial minimalne opory.
To "załączenie" to prawdopodobnie odczucie zalaczenia wtryskow - tak samo jak w zwyklym samochodzie hamujemy silnikiem i przy pewnej predkosci zostaje podane paliwo i czuc delikatne szarpniecie.
Proponuje podpiac sie przez obd i sprawdzic obroty silnika a nie mowic o odczuciach.
Offline extmz
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #17 dnia: 12 Grudnia 2014, 10:47:15 »
tylko po co następuje to „załączenie” jeśli prius może jechać na samych elektrykach poniżej ~75km/h
Być może chodzi o kontrolowane zatrzymanie silnika?
We wszystkich innych przypadkach silnik jest zatrzymywany z zasilania paliwem
Offline extmz
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #18 dnia: 16 Grudnia 2014, 22:28:16 »
spawdziłem dzis przy podpiętym OBD - silnik spalinowy się kręci ~1100-1500rpm przy puszczonym gazie przy prędkości powyżej 73km/h. Pobór paliwa następuje przed jego wyhamowaniem. Widocznie musi się to dziać w kontorlowany sposób, żeby MG1 nadążył ze zmianami - musi zrekompensować spadek obrotów spalinowego.
« Odpowiedź #19 dnia: 17 Grudnia 2014, 08:12:44 »
czyli temat do zamkniecia :)
Offline wtyku
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #20 dnia: 26 Lutego 2015, 21:33:10 »
tak jak pisałem wcześniej, problem zgłosiłem.
Japończycy niby odpisali, że tak ma być. Wyjaśnienia brak.
