Autor Wątek: Czujnik biegu wstecznego  (Przeczytany 9487 razy)
Offline Lookashos
« dnia: 23 Listopada 2014, 11:36:33 »
Witam, piszę z małym problemikiem: czy ktoś wie, w którym miejscu lub jak mogę się dostać do czujnika biegu wstecznego w Toyocie Yaris Verso, 2001r., 1.3 benzyna?
Nie mam w ogóle świateł cofania, a sprawdziłem już żarówki i bezpieczniki, więc chyba kolej na ten czujnik :P
Prawie jak hydrozagadka :)
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
TIIDA '09
Offline Lookashos
Odp: Czujnik biegu wstecznego
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Listopada 2014, 16:24:21 »
Jeśli miałby być w moim Yarisie Verso w podobnym miejscu, jak na przytoczonej fotorelacji, to wynikałoby z tego że jest pod obudową filtra powietrza.
Próbowałem tam zajrzeć, ale nawet mysz się nie prześlizgnie tak ciasno :(
Czy może ktoś potwierdzić, że faktycznie czujnik biegu wstecznego jest pod obudową filtra? Oszczędziłoby mi to masę pracy, w przypadku gdyby jednak tam nie był...
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Listopada 2014, 20:32:59 »
wyjecie dolotu to nia masa pracy a jakies 5 minut.
a czujnik tam wlasnie jest.
Offline Lookashos
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Listopada 2014, 21:33:33 »
Czujnik wymieniony, światełka cofania działają, co prawda rozebranie dolotu zabrało mi troszku więcej niż 5 minut, więc fachowcem to ja raczej nie będę :P
Z niespodzianek po wymianie jakie mnie spotkały, to zapalił mi się "check engine", ale to w wyniku zaśniedziałych wtyków gniazdek, lecz po popsikaniu ich sprayem na szczęście zgasnął :)
Wielkie dzięki za pomoc!  :good:
