Autor Wątek: [IVgen] [1MZ] - bardzo duże spalanie  (Przeczytany 1687 razy)
Offline dru0
  • Wiadomości: 5
« dnia: 27 Listopada 2014, 11:09:06 »
Witam, nie dawno stałem się posiadaczem Toyoty Camry IV 2001 V6 24V - 3.0. Wiem że to auto dużo pali ale spalanie po mieście 20l/100km to trochę dużo. Pytanie czy ten rocznik tak może palić czy jest coś uszkodzone. Dodatkowo pojawia się błąd p0136 co niby jest spowodowane nie sprawnym katalizatorem, jak się pojawi check engine  to kasuje ten błąd. Przy jeździe biegi przerzucają się płynnie, nie szarpie, przyśpieszenie też ma dobre. Obecnie zainstalowałem instalacje gazu 4 generacji. Spalanie gaz tez jest bardzo duże i myśle że nie jest to wina gazownika. Od wcześniejszego właściciela wiem że wymieniana była sonda lambda za katalizatorem 80 tys. km wcześniej.  Czy możliwe że jest uszkodzona sonda przed katalizatorem? Co może być powodem takiego spalania?.
« Ostatnia zmiana: 09 Stycznia 2015, 22:56:18 wysłana przez marcinm »
Odp: Camry IV 2001 - bardzo duże spalanie
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Listopada 2014, 12:12:11 »
Dwie dychy to trochę dużo na 1MZ, chyba, że ciśniesz po mieście, to czas przywyknąć  :cheesy:
Trzeba podpiąć tester i sprawdzić sygnały z lambd, przepływki i czujnika temperatury chłodziwa.
0136 to sonda za katem, więc od niej (lub niego) bym zaczął.
Offline dru0
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Grudnia 2014, 22:18:54 »
No właśnie nie cisnąłem mocno. Mam takiego dongla(?) od bluetooth może to się przyda na co zwrócić uwagę używam tego do kasowania błędu p0136 wraz z torque
« Ostatnia zmiana: 03 Grudnia 2014, 00:17:56 wysłana przez Filu »
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Grudnia 2014, 20:24:52 »
« Ostatnia zmiana: Dzisiaj o 00:17:56 wysłana przez Filu »
Ty masz chyba nadmiar wolnego czasu  :cheesy: Ja już odpuściłem, więc albo starość albo znieczulica...
