Autor Wątek: sygnał cofania - regulacja.  (Przeczytany 15926 razy)
Offline Priusman
  • Wiadomości: 581
Odp: sygnał cofania - regulacja.
« Odpowiedź #15 dnia: 27 Kwietnia 2015, 01:19:10 »
U mnie w ASO nie potrafili wyłączyć sygnału cofania, tzn. powiedzieli, że się nie da.
I jeszcze tam u nich nie byles?!?!
 pokaz im to.. ;) https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=XSV-VtJfwRw
Offline jacek111
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #16 dnia: 23 Listopada 2015, 20:32:58 »
Czy dla gen.2 jest inny sposób na to pipczenie ?
Trix
« Odpowiedź #17 dnia: 24 Listopada 2015, 09:12:16 »
Wyłączanie sygnału cofania dla genII:
https://www.youtube.com/watch?v=cUFTmSruE_I
1. Sit in driver's seat - POWER ON (No passenger or heavy object in passenger seat);
2. Set the Trip/ODO to ODO, NOT Trip A or Trip B; Cycle through even if ODO already showing;
3. POWER OFF;
4. POWER ON to "Ready"; and WITHIN SIX SECONDS;
5. Press and HOLD the Trip/ODO button FOR 10 SECONDS OR MORE, then WHILE STILL HOLDING THE Trip/ODO button;
6. With your FOOT ON THE BRAKE, shift from P(Park button) to R, then back to P; then release the Trip/ODO button;
7. The speedometer will show "b on" or "b off" where you'd normally see the odometer reading. (If you followed the steps successfully!)
8. Press the Trip/ODO button to toggle the beep on or off;
9. POWER OFF
Offline jacek111
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #18 dnia: 25 Listopada 2015, 07:15:20 »
Próbowałem kilka razy bez skutku .Podobno działa to tylko w wersji usa .
Offline blarau
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #19 dnia: 20 Czerwca 2016, 15:04:10 »
Czy ruszyło się coś w temacie tego sygnału cofania?
Zainstalowałem żonie czujniki cofania.. teraz pipczy samochód i czujniki...
Nie wiem jak to wyłączyć. Może komuś sie już udało??
Prius II 2008.  Wiem że w nowszych wersjach sobie poradzili choćby Calistą.
Offline jacek111
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #20 dnia: 21 Czerwca 2016, 12:32:28 »
Zrobiłem odwrotnie , odłączyłem czujniki cofania. Specjalnie kupiłem techstream i lipa nie ma takiej opcji. Jedyny sposób jaki znam to pozbycie się buzera ,jest na płytce licznika ale trzeba rozebrać kokpit. W twoim przypadku pewnie da się to wyłączyć , masz nowszą wersję.
Offline blarau
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #21 dnia: 29 Czerwca 2016, 17:03:44 »
Założyłem czujniki cofania. Sygnał czujników ma wyższy ton i właściwie sygnał cofania aż tak bardzo nie przeszkadza. Jedyne co bym z chęcią zrobił to dobrał się do buzera i zakleił go taśmą aby go trochę przyciszyć.
Przy okazji całej tej zabawy znalazłem instrukcję jak wyłączyć sygnał niezapiętych pasów :) co też mnie czasem irytowało.
