Autor Wątek: sygnał cofania - regulacja.  (Przeczytany 15925 razy)
Offline Kprius
« dnia: 27 Listopada 2014, 14:20:03 »
Jestem od 3 miesięcy użytkownikiem (bardzo zadowolonym) Priusa z 2010 roku. Pytanie do "wyjadaczy" Priusowych: Czy istnieje jakaś możliwość regulacji głośności lub wyłączenia tego sygnału który buczy po włączeniu wstecznego? Jakoś przez te kilka miesięcy nie mogę do tego przywyknąć  :-).
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1797
Odp: sygnał cofania - regulacja.
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Listopada 2014, 14:34:07 »
Jedź do ASO to wyłączą. (Reverse buzzer)
  • Wiadomości: 6185
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Listopada 2014, 19:47:32 »
albo ciągły albo przerywany, o reszcie zapomnij.
Offline wtyku
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Listopada 2014, 21:57:57 »
podpinam się do tematu bo mam ochotę sobie wsadzić szpikulec w uszy jak cofam, masakra...
może gdzieś łatwo dostępny jest ten głośniczek do wyrwania?
Offline Kprius
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Listopada 2014, 08:43:48 »
Niestety w moim ASO powiedzieli że nie da się tego wyłączyć. kicha...  :-(
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Listopada 2014, 11:01:53 »
Nie da się zakleić jakąś grubą taśmą klejącą w okolicy głośnika ??
Ja tak robię dzieciom z zabawkami, żeby dało się żyć  :grin:
Offline wtyku
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Listopada 2014, 11:51:04 »
tylko gdzie to cholerstwo jest?
https://www.youtube.com/watch?v=qzWltfX2y6Q
teraz musze wyjsc do roboty ale zobaczcie o co tu chodzi
« Ostatnia zmiana: 28 Listopada 2014, 11:53:07 wysłana przez wtyku »
Offline Priusman
  • Wiadomości: 581
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Listopada 2014, 16:36:13 »
Nieuki...
Reverse Beep Enable,"RB Ena","3BAC00","A","0","0","No reply req'd","7C0"
Reverse Beep Disable,"RB Dis","3BAC40","A","0","0","No reply req'd","7C0"
sam tego nie ćwiczyłem, ale po prostu przyzwyczaiłem się do tego pipania - jakos mnie nie w..wia. :)
Offline Pidu
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Grudnia 2014, 12:22:41 »
Można wyłączyć stały dźwięk i włączyć pojedyncze beep przy włączeniu biegu wstecznego przy użyciu aplikacji Carista OBD na androida i taniego interfejsu BT. Apka jest płatna, ale imo warta zakupu. Ja akurat używam z CT200h. Pozwala na zmianę wielu ustawień bez konieczności wizyty w ASO oraz sprawdzenie błędów - to nigdy mi się nie przydało, bo takowych nie było. Wersja darmowa pozwoli sprawdzić co można w aucie skonfigurować, dopiero wersja płatna da możliwość dokonania zmian.
Offline dthdth
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Grudnia 2014, 15:56:27 »
Bylem w ASO i powiedzieli ze bez problemu moga to wylaczyc (to znaczy zostawic jeden beep) takze zajme sie tym jak wroce z wakacji. Zapomnialem sie tylko zapytac czy to usluga bezplatna czy nie, ale mam nadzije ze nie kasuja za tak blacha sprawe.
Toyota Auris II Hybrid
Offline wtyku
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Lutego 2015, 21:37:01 »
dthdth czy byłeś wyłączyć to piszczące cholerstwo?
Offline wtyku
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Marca 2015, 20:45:00 »
Ja już mam wyłączone. Pipka raz jak wrzucę wsteczny, w końcu można spokojnie cofać :)
Zrobili mi to przy okazji przeglądu.
Offline Prezes_XJ
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Marca 2015, 14:15:22 »
Witam wszystkich :)
Jestem nowy - nie znalazłem wątku powitalnego.
Jeśli chodzi o sygnał związany z biegiem wstecznym, to byłem w ASO i wyłączyli. To znaczy teraz pika tylko raz, jako oznaka wrzucenia wstecznego :)
Także polecam to zrobić!
Offline Priusman
  • Wiadomości: 581
« Odpowiedź #13 dnia: 28 Marca 2015, 16:27:43 »
Witam wszystkich :) Jestem nowy - nie znalazłem wątku powitalnego. ...
Szczerze mówiąc niełatwo go znaleźć tak ad-hoc ;) http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,34.0.html
siema !
A tak przy okazji - z tym sygnałem cofania to jakaś obsesja. Jeżdżę Priusem juz prawie 3 lata i mimo żem nerwowy człek, to jakoś mi nie przeszkadza. Może dlatego, że w codziennej pracy ciągle mi coś piszczy na mostku  :shock:
Offline szmyk
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #14 dnia: 26 Kwietnia 2015, 22:37:18 »
U mnie w ASO nie potrafili wyłączyć sygnału cofania, tzn. powiedzieli, że się nie da.
Zrobiłem to samemu wg tego opisu:
http://www.dogberrypatch.com/archives/programming-a-prius-to-disable-the-backup-beep/
Przy okazji wyłączyłem również sygnał niezapięcia pasów.
Należy tylko uważać na moduł ELM327. Ja kupiłem taki, który posiada wersję 2.1 i niestety otrzymywane kody były zupełnie inne niż na forach. Dopiero na wersji 1.5 kody działały poprawnie.
