Autor Wątek: Wysokie obroty przy wlaczonym ogrzewaniu  (Przeczytany 2418 razy)
Offline krzycholu
  • Wiadomości: 80
« dnia: 30 Listopada 2014, 12:44:44 »
Powiedzcie czy tak ma byc- przy zimnym silniku i wlaczonym ogrzewaniu  na biegu jalowym obroty byly na poziomie 1000, po rozgrzaniu silnika spadaly na 800.
Teraz gdy uruchamiam od razu wchodza na 1200 i dopoki silnik nie uzyska normalnej temperatury nie chca zejsc ponizej, fakt na zewnatrz ok. - 5 st.
Czy tez tak macie? Silnik 2,0 D klimatronik
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: Wysokie obroty przy wlaczonym ogrzewaniu
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Listopada 2014, 12:48:18 »
ssanie masz , tak ma być
TIIDA '09
Offline krzycholu
  • Wiadomości: 80
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Listopada 2014, 13:03:16 »
Moze mam skleroze ale wydaje mi sie zeszlej zimy wiecej niz na 1000 obr nie wchodzil....
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Grudnia 2014, 19:41:12 »
u mnie i wujka ten sam silnik i ta sama sytuacja wiec normalne.
Offline miki.joe
  • Wiadomości: 297
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Grudnia 2014, 19:49:25 »
To jest normalne  :good:  U mnie jest identiko włącze nawiew ma 1300 wyłącze ma 900 obrótów.
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Grudnia 2014, 20:24:08 »
wzrasta obciążenie to spada wartość prądu alternatora potrzebna do ładowania akku, ECU to kompensuje wzrostem obrotów dla wyrównania bilansu
