Autor Wątek: Wyciek płynu chłodniczego camry 2,2 1995 r  (Przeczytany 2547 razy)
Offline facundo
  • Wiadomości: 192
« dnia: 04 Grudnia 2014, 19:40:50 »
Witam !
Doradźcie proszę jak się za to zabrać mam wyciek z tego miejsca. Dwie rurki które wchodzą jak sądze do nagrzewnicy . Delikatnie w prawo i w dół od przepustnicy . Cieknie, kapie niemiłosiernie .  Co to może być  ?  :o
http://pokazywarka.pl/bmihd4/
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: Wyciek płynu chłodniczego camry 2,2 1995 r
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Grudnia 2014, 20:01:52 »
Pewnie ponowie gaziarze tam grzebali i zaciski nie są odpowiednio zamontowane. Najlepiej wymienić na dobre cybanty.
Offline facundo
  • Wiadomości: 192
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Grudnia 2014, 20:11:15 »
Wyszło to u gaziarza ale  w tym miejscu cybantów nie ruszał , mam wrażenie że to cieknie za cybantami . :o
Robsajson
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Grudnia 2014, 20:16:12 »
To, że cybanty się rozciągnęły to rzecz normalna po tylu latach ale węże też się wycierają/rozciągają.Guma nie jest wieczna.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Grudnia 2014, 20:21:01 »
Toyotowa, 22 letnia guma w porównaniu z rocznym semperitem daje wrażenie, że jest wieczna.
Robsajson
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Grudnia 2014, 20:23:20 »
Semperity i Barumy to nie jest dobry przykład tylko nieporozumienie  :cheesy:
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Grudnia 2014, 20:33:37 »
Rob, Semperit robi również węże wodne i do LPG, zapewne o to chodziło :) .
Offline facundo
  • Wiadomości: 192
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Grudnia 2014, 20:54:52 »
Jutro podmienię cybanty na nowe ze śrubką i napiszę czy się udało . Obyście mieli rację :) Pozdrawiam
Robsajson
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Grudnia 2014, 21:44:50 »
O tym to akurat nie wiedziałem  :|
O ile wąż jest odpowiedniej średnicy, powinno pomóc.
Dobrze aby opaski były szersze.
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Grudnia 2014, 00:32:38 »
To ze zdjęć to są fabryczne węże i po założeniu fabrycznych opasek nie mają prawa cieknąć.
Po co ktoś to ruszał, to nie wnikam, bo nawet gdyby kolektor ściągali, to nie trzeba tego demontować. Jeśli jednak zdejmowali te węże z rurek, to jest spora szansa, że uszkodzili (pognietli) rurki i żadna opaska na to nie pomoże.
Offline facundo
  • Wiadomości: 192
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Grudnia 2014, 22:20:07 »
Witam !
Gazownik twierdzi że on tego nie tykał bo nie miał takiej potrzeby . Fakt faktem wpiął się w trójnik z II generacji nieopodal tego miejsca. Ciężko było mi  ściągnąć te gumowe wężyki więc zostawiłem i finalnie założyłem po nowym cybancie przed tym  cieknącym . Kapać nie kapie pod autem nie widać i chyba jest dobrze . Poobseruje przez weekend czy nie ubywa płynu w chłodnicy i zbiorniczku  .
Dzięki za podpowiedzi .
Uspokoiłem się trochę a szczególnie jak zobaczyłem że te rurki wychodzą w kabinie pod nogami kierowcy co trochę zwiększa możliwości naprawy ewentualnej naprawy .
« Ostatnia zmiana: 05 Grudnia 2014, 22:21:47 wysłana przez facundo »
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Grudnia 2014, 19:58:43 »
Ten sam problem wystapi pozniej.Cybant jest zaciskany znacznie wieksza sila jak zacisk sprezynowy.po prostu cybant niszczy weze dlatego ich sie nie stosuje.Zorganizuj te dwa nowe weze,kup u Toyoty i zloz zpowrotem opaski.Jeden warunek wyczysc dokladnie powierzchnie do ktorej przylega waz.
Byc moze ze weze zostaly zbite mlotkiem po to aby weszly na swoje miejsce.
Pzdr.Camry 2,2
Robsajson
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Grudnia 2014, 21:11:15 »
Pzdr.Camry 2,2
Jeżeli się ich nie rusza to będą trzymać długi czas  :good:
