Autor Wątek: 1.4 D4D Obroty a Wentylator  (Przeczytany 3393 razy)
Offline Chlopak71
  • Wiadomości: 11
« dnia: 05 Grudnia 2014, 09:52:39 »
1. Pytanko do posiadaczy D4D 1.4 czy jeśli włączacie bieg wentylatora np. 1 ,2 lub 3 obroty silnika się podnoszą ? czy to tylko u mnie tak się dzieje. Podskakują na około 1100-1200 obrotów...
2. a i może jeszcze pytanko gdzie znajduje się gniazdo diagnostyczne ?
3. i ostatnia myśl jak szybko gaśnie kontrolka od świec żarowych ? bo u mnie wydaje mi się że za szybko.
« Ostatnia zmiana: 05 Grudnia 2014, 10:01:37 wysłana przez Chlopak71 »
Offline wonski
  • Wiadomości: 898
Odp: 1.4 D4D Obroty a Wentylator
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Grudnia 2014, 11:18:14 »
1. tak ma być (przy włączonym ogrzewaniu), jak zmniejszysz ogrzewanie nie będą rosły
2. pod półką, pod bezpiecznikami przy lewym kolanie kierowcy
3. tak ma być, przyjdą prawdziwe mrozy będzie dłużej, a przy naprawdę dużych zalecane 2-3 razy podgrzać przed zakręceniem
Statystyki mówią,
że podobno na jedną nieszczęśliwą starą pannę
przypada jeden szczęśliwy stary kawaler :)
