Autor Wątek: Przerwa w jednej lini ogrzweania szyby tylnej (E-10)  (Przeczytany 3111 razy)
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« dnia: 25 Marca 2005, 10:12:57 »
Mimo ze ogrzewania szyby tylnej nie uzywam praktycznie wogole to widze ze jedna z lini przewodzacych prad a tym samym cieplo nie grzeje a wszystkie pozostale sa ok.
Spotkal sie ktos z tym zjawiskiem moze sa w sprzedazy jakies srodki ktore przywracaja byc moze zerwane polączenie na szybie itp. ?
pozdr.
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Hicks
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Marca 2005, 10:47:52 »
Naprawa nie powinna ci sprawić wielkiego problemu.
Potrzebujesz zlokalizować przerwę, oczyścić ją, kupić w sklepie mot. farbkęprzewodzącą i dobrą taśmęsamoprzylepną.
Co dalej to wiadomo co robić.
Nie pamiętam jak sięnazywa aka farbka ale musi być przewodząca.
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Marca 2005, 11:16:46 »
a tasma to zeby po bokach nie rozbabrac farbki ?
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Offline E9
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Marca 2005, 12:26:50 »
ja mam też ten problem ale w E9 - farbka kosztuje ok 60 9w komplecie jest pedzelek i taki szablonik żeby zasłonić szybęa przez wyciecie w środku machasz pedzelkiem tam gdzie trzeba)
i żadnej tasmy ni kupuj
 8)
Connect 1.8TDCi 109KM i 260Nm by Vtech :)
Tego słucham - http://www.polskastacja.pl - Lata 80-90
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Marca 2005, 20:52:27 »
Ja mam wyrazna przerwe na jednej lini..;-(
60zł ?? kurde duzo...gdzie tego szweksa mozna dostac w zwyklym sklepie auto-moto sie kupi ?
Mam po drodze InterCars moze tam  beda mieli.
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
jami
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Marca 2005, 22:56:35 »
Może i dużo, ale padające ogrzewanie szyby może być uciążliwe, ja nie wiem czy zużyta jedna linia nie wpynie źle na resztę, na fizyce nigdy zbyt uważnie sięopornikom nie przyglądałem.
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Marca 2005, 11:58:40 »
mi sie wydaje ze moze wplynac negatywnie jesli warstwa kleju bedzie wieksza niz reszta lini tzn. zrobic jakąs krupe grubą.
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Toyo69
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Kwietnia 2005, 17:59:47 »
Jak przerwa jest niewielka czyli ok 1mm. to oczyść jej końce (poskrob) i normalnie lutownicą zalutuj. Ja tak zrobiłem 2 latka temu i do tej pory działa  :D  :D a koszt minimalny :P
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Kwietnia 2005, 09:52:01 »
a linia grzeje rowno jak pozostale czy inaczej ?
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Toyo69
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Kwietnia 2005, 10:23:17 »
Ja nie widze róznicy :wink:
