Autor Wątek: Carina E - nie odpala (problem z pompą paliwa)  (Przeczytany 3153 razy)
Offline blueangel007
  • Wiadomości: 20
« dnia: 09 Grudnia 2014, 00:56:15 »
Witam serdecznie,
Moja Carinka E przestała odpalać - pogrzebałem i doszedłem do wniosku że nie daje paliwa.
I teraz dziwna sprawa, jak daje zworkę testową pompy paliwa na złączu diagnostycznym, to samochód odpala.
Wyjmę zworkę na odpalonym samochodzie, po kilku sekundach gaśnie.
Bezpieczniki sprawdzone i przekaźniki też, może jakiś kabelek?
Przesyłam schematy może mi ktoś coś podpowie.
Dzięki i pozdrawiam :)
Robsajson
Odp: Carina E - nie odpala (problem z pompą paliwa)
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Grudnia 2014, 09:44:04 »
Na ciepłym silniku odpala?
Offline marcin
  • Junior Administrator
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Grudnia 2014, 09:49:57 »
Witam serdecznie, Moja Carinka E przestała odpalać - pogrzebałem i doszedłem do wniosku że nie daje paliwa. I teraz dziwna sprawa, jak daje zworkę testową pompy paliwa na złączu diagnostycznym, to samochód odpala. Wyjmę zworkę na odpalonym samochodzie, po kilku sekundach gaśnie. Bezpieczniki sprawdzone i przekaźniki też, może jakiś kabelek? Przesyłam schematy może mi ktoś coś podpowie. Dzięki i pozdrawiam :)
Te zdjęcia są w takim rozmiarze, że ciężko w ogóle zobaczyć co to za schemat.
Moim zdaniem padł Ci przekaźnik, załączający pompę paliwa, ale za nic w świecie nie mogę sobie przypomnieć, gdzie on w Carinie jest. Za schowkiem chyba coś było, ale dawno tam nie zaglądałem żadnej Carinie.
« Ostatnia zmiana: 09 Grudnia 2014, 09:51:45 wysłana przez marcinm »
3VZ.pl
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Grudnia 2014, 10:25:35 »
Cześć Robsajson
Odpala na ciepłym i na zimnym z tym, że musi być zworka w złączu diagnostycznym (ale wtedy pompa chodzi na okrągło -  nie mogę mieć chyba takiej prowizorki :D)
Cześć
 marcinm
Jak klikniesz na foto to się powiększy i wszytko widać, albo zapisz obrazek na pulpit i tam może będzie lepiej widać.
Na schemacie pompa idzie przez przekaźnik C19 ale w puszcze przekaźników nie takiego....
Może rzeczywiście jest jakiś ukryty hmmm
Offline marcin
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Grudnia 2014, 11:02:00 »
Wybacz, ale jak dla mnie rozdzielczość 384x288 dla zdjęcia schematu na A4 to nie jest "wszystko widać".
Jeśli przekaźnika nie ma, to co się dziwisz, że auto nie odpala bez zworki, a po jej wyjęciu gaśnie ?
3VZ.pl
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Grudnia 2014, 11:25:38 »
NO rozdzielczość jest 1600x1200
http://img1.aukcjoner.pl/gallery/018695630/1_f.jpg?1418082842
http://img1.aukcjoner.pl/gallery/018695630/2_f.jpg?1418082842
Co do przekaźników to są wszystkie!
Chodziło mi oto, że ten co jest na schemacie [C19 circut opening relay, który łączy się z EFI] nie ma go chyba w skrzynce przekaźników, bo jest tam [7 przekaźników] EFI, Starter relay, Engine Main relay, hetater relay, horn relay, AC + bezpieczniki
Pisałeś że jest jakiś przekaźnik za schowkiem [może to ten] poszukam tam dziś.
Robsajson
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Grudnia 2014, 12:54:14 »
Jeśli odpala na ciepłym i zimnym, kieruj się sprawdzeniem przekaźnika o którym wspomniał Marcin  :good:
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Grudnia 2014, 13:17:39 »
NO witam ponownie,
Szukałem tam za schowkiem i nie ma tam żadnego przekaźnika....
