Autor Wątek: 8.3l/100km Spalanie Auris 2.0 Diesel 2009  (Przeczytany 25474 razy)
AurisBeast
Odp: 8.3l/100km Spalanie Auris 2.0 Diesel 2009
« Odpowiedź #90 dnia: 20 Sierpnia 2015, 17:47:30 »
Rozłożyli Ci sprzęgło by zajrzeć czy jest oryginalne ? :) Fajni mechanicy :)
Piasek
« Odpowiedź #91 dnia: 20 Sierpnia 2015, 22:00:31 »
Zauważyłem jedną prawidłowość: im wyżej się kręci ten silnik tym mniej pali. Nie są to jakieś kolosalne wartości ale widać po kilometrach i kreskach spadających z wskaźnika.
Offline robikon
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #92 dnia: 20 Sierpnia 2015, 22:16:13 »
:o
Jesteś pewien?
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #93 dnia: 21 Sierpnia 2015, 07:11:56 »
Pewnie miało być: jeśli się kręci w pewnym przedziale obrotów od .... do to silnik mniej pali..
Obi
Piasek
« Odpowiedź #94 dnia: 21 Sierpnia 2015, 08:22:55 »
Jak jeździłem wg. wskazań "strzałek" pali dobre pół litra więcej na każde 100km (liczone zawsze wg. dystrybutora i zbiornika pełny-pusty-pełny). Jak kręcę go wyżej, czyli po zmianie biegu na niższy obroty nie spadają poniżej 2 tyś spalanie jest na akceptowalnym poziomie 6,4-6,6/100km. Moim zdaniem skrzynia biegów (manualna) jest w tym aucie do du*y i to ona jest przyczyną tak gigantycznego spalania.
Jeżeli jeżdżąc "eko" przy 2200-2400 (bo tutaj już mamy prawie 90% dostępnego momentu) zmieniamy bieg na kolejny przy którym obroty silnika spadają do 1600-1700 i silnik znowu "się ciągnie" z dołu... no to nie ma siły: musi podlać paliwa. Nie wspominając że to zabijanie dwumasy, DPF`a i turbiny.
