Autor Wątek: cieknący uszczelniacz wału 3S-FE serwisówka  (Przeczytany 5437 razy)
Offline imt579
  • Wiadomości: 149
« dnia: 10 Grudnia 2014, 17:33:20 »
Witam!
Tydzień temu stałem się posiadaczem cariny z silnikiem 3S-FE.
W domu (na kanale) dostrzegłem ze silnik od tyłu jest spocony, olej cieknie najprawdopodobniej z uszczelniacza wału od strony rozrządu. Zdjąłem pokrywę rozrządu jest tam ciut wilgotnie ale pasek jeszcze nie "tapla" się w oleju. Silnik zalany jest olejem 10w40. Jak postawię samochód to robi on pod sobą ślad wielkości 1zł (nie wiem ile ubywa podczas jazdy).
Proszę mi powiedzieć:
1 ile mogę jeszcze pojeździć (nie chce holować auta)?
2 ile orientacyjnie będą kosztowały mnie części (rozrząd ma podobno przejechane nie więcej jak 50kkm)
3 mogę wymienić sam pasek i uszczelniacze czy lepiej zmienić od razu pompę wody i rolki (da się jakoś sprawdzić ich stan)?
4 jest mi ktoś w stanie podesłać link do serwisówki gdzie będzie opisany przebieg wymiany rozrządu w 3S-FE
posiadam serwisówkę do cariny ale z opisem silnika 4A-FE.
Z góry dziękuję za pomoc.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: cieknący uszczelniacz wału 3S-FE serwisówka
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Grudnia 2014, 17:40:32 »
Przy gmeraniu przy rozrządzie najlepiej wymienić cały komplet, łącznie z uszczelniaczami wału, pompy oleju, wałka rozrządu. Mija się z celem cudowanie, tym bardziej jeśli masz zamiar pojeździć tym autkiem.
Offline imt579
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Grudnia 2014, 20:18:34 »
dziękuję za szybką odpowiedź, może ktoś odpowiedzieć na pozostałe pytania?
Robsajson
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Grudnia 2014, 20:21:46 »
Pasek, który jest zalewany olejem szybko strzeli ale nikt Ci nie jest w stanie określić po jakim czasie.
Silnik jest bezkolizyjny więc nic się nie stanie po zerwaniu paska.
Dla własnego spokoju wymień wszystkie uszczelniacze od strony rozrządu, rolki, napinacz i pompę.
Jeśli chcesz to zrobić tanim kosztem to lepiej nic nie rób...
Offline imt579
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Grudnia 2014, 21:12:06 »
ile przypuszczalnie będą kosztowały mnie te części?
ma ktoś serwisówkę? muszę wiedzieć z jakim momentem poskładać silnik do kupy gdy juz zabiorę się za robotę.
Robsajson
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Grudnia 2014, 21:28:51 »
Cenę pompy, rolek, napinacza i paska możesz sobie na Alledrogo orientacyjnie sprawdzić.
Uszczelniacze polecam kupić w ASO.Za dwa uszczelniacze półosiek zapłaciłem 150 zł a tyłu silnika 180 zł więc mniej więcej w tych granicach od sztuki.Było to niestety jakieś 3 lata temu więc ceny mogą się różnić.
Szukaj serwisówki Haynesa, tam wszystko znajdziesz  :good:
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Grudnia 2014, 21:51:57 »
Ostatnio uszczelniacze ASO-we to Corteco w opakowaniu z logiem Toyoty, nie widzę sensu przepłacać.
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Grudnia 2014, 21:56:36 »
Potwierdzam - za uszczelniacz wałka ASOwy Corteco zapłaciłem 320zł.... :cheesy:
Offline imt579
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Grudnia 2014, 17:01:46 »
Co do uszczelniaczy to racja wiele osób mówi identycznie w sieci.
Jakie firmy paska rolek i pompy polecacie?
Dziś dokładnie przyjrzałem się wyciekowi i cieknie najprawdopodobniej z pompy oleju (na lewo od koła pasowego wału), wymiana uszczelniacza zamknie sprawę z wyciekiem? czy czeka mnie wymiana elementów pompy? Jeśli wierzyć poprzedniemu włascicielowi (15 lat w jednych rekach) i kopresji 13 13 11,5 13 to silnik ma 150kkm przebiegu.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Grudnia 2014, 17:06:50 »
Jeżeli ośka pompy nie jest wytarta to nowy uszczelniacz załatwi sprawę.
Offline imt579
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Grudnia 2014, 17:17:08 »
dzięki za info :)
Offline MiG25
  • Wiadomości: 118
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Grudnia 2014, 20:40:38 »
Miałem identyczny problem, natomiast po wymianie rozrządu z uszczelniaczami oraz dodatkowo uszczelka z Aso dekla pompy oleju ( z pompy oleju nie dało się zdjąć koła pasowego na samochodzie) ,nadal w tym miejscu się bardzo delikatnie poci. Być może to jest wina uszczelki tego większego dekla, co obejmuje i pompę oleju i wał korbowy , albo poci się z uszczelki głównej...
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Offline imt579
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #12 dnia: 13 Grudnia 2014, 16:41:25 »
Panowie może ktoś sprawdzić czy dobrze znalazłem uszczelniacze:
190.16630B- pompa oleju
190.16638B- wałek rozrządu
150.31987B
= 150.11250B- wał korbowy
Offline imt579
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #13 dnia: 21 Grudnia 2014, 12:12:25 »
Wczoraj złożyłem silnik wszystko pięknie zagrało, lecz olej znów zaczął cieknąć.
Okazało się ze winna była uszczelka od pompy oleju tam idzie taka gumowa, od starości już straciła swą elastyczność, godzina była późna wiec wyjąłem uszczelkę odtłuściłem ja, blok oraz dekiel pompy, złożyłem to wszystko na Dirko i niby wyciek znikł.
