Autor Wątek: Wymiana żarówki podświetlenia tablicy rejestracyjnej.  (Przeczytany 11116 razy)
Łukasz 1978
« dnia: 15 Grudnia 2014, 09:49:40 »
Witam serdecznie, niech mi ktoś pomoże jak dobrać się do żarówek podświetlających tablice rejestracyjną, mam przepalone i nie wiem czy mam rozbrajać drzwi od środka i ściągać plastiki z drzwi czy dostanę się do żarówek od zewnątrz? Może wystarczy podważyć tylko oprawki podświetlenia?
Łukasz 1978
Odp: Wymiana żarówki podświetlenia tablicy rejestracyjnej.
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Grudnia 2014, 13:15:41 »
Dzięki będę próbował po południu.
Offline rafi075
  • Wiadomości: 176
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Grudnia 2014, 21:03:54 »
witam ja wymieniałem w verso trzeba rozebrać tapicerkę drzwi i tylko tak się dobierzesz . pozdrawiam
Offline Tomasy
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Grudnia 2014, 10:23:17 »
Pewnie juz sobie poradziłeś ale dla potomnych .... na dole w koło tapicerki są kołki trzeba środek kołka wepchnąć do wewnątrz  i kołek się luzuje wtedy możesz go wyciągnąć  , następnie odkręcic śrubkę przy klamce ,  tapicerka wisi na haczykach wiec trzeba lekko podnieść w górę , później troszkę pokombinować żeby klamkę przełożyć przez otwór tapicerki i już dostęp do lampek masz , żarówki typ W5W
Offline rafi075
  • Wiadomości: 176
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Grudnia 2014, 19:58:14 »
nie opisywałem tego bo myślałem że to normalne
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Grudnia 2014, 20:11:33 »
w tylnych drzwiach jest tapicerka w Y verso?
Łukasz 1978
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Grudnia 2014, 14:49:08 »
Dzięki serdeczne za pomoc, po wyjęciu ty zatrzasków ten plastik który imituje tapicerkę jest naprawdę łatwo ściągnąć i dobrać się do żarówek. Pytanie gdzie można dorwać oprawki do tego podświetlenia bo jak obejrzałem swoje to stwierdziłem że nadają się do wymiany.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Grudnia 2014, 14:52:40 »
w ASO
TIIDA '09
