Autor Wątek: Jak mądrze podładować mały akumulator przed zimą?  (Przeczytany 35752 razy)
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
Odp: Jak mądrze podładować mały akumulator przed zimą?
« Odpowiedź #45 dnia: 06 Lutego 2018, 20:48:43 »
kupiony w styczniu tego roku mało jeżdze tym samochodem wg InterCars pasuje do tego samochodu https://sklep.intercars.com.pl/produkty/1362801-akumulator-exide-excell-eb457-45ah-300a-l inteligentny  :oprostownik jeszcze nie pokazał full czyli jest niezle rozładowany date produkcji to zadźwonie Macieja Wróża bo nie moge zalęźć tej informacji  same zagadkowe numery:wallbash:
miernika z tego co piszesz raczej nie posiadasz, wiec następnym razem wykorzystaj link z youtuba który wcześniej podesłałem w jaki sposób można sobie "samochodem" sprawdzić aktualne napięcie na akumulatorze, wówczas wiedziałbyś przynajmniej jak bardzo masz rozładowany akumulator a w przypadku głębokiego rozładowania raczej polecałbym Ci szukać przyczyny, bo jeszcze tak kilka razy się stanie i nowy aku będzie do utylizacji.
Rok produkcji musi być, może nie być podany na tacy tylko być w formie kodu - ciągu cyfr, który trzeba sobie sprawdzić na stronie producenta.
Prius 2
Offline memory
  • Wiadomości: 333
« Odpowiedź #46 dnia: 06 Lutego 2018, 21:37:16 »
miernik posiadam jak najbardziej 12,24v przed rozpoczęciem ładowania prostownikiem .W samochodzie podłącze jak kolejny raz padnie po tym obecnym pożądnym naładowaniu w domu.
rano display priusa nie uruchomił się  i nie mogłem wejś w tryb diagnostyczny  trz razy dzienne trzymając info ,a po odpaleniu z kabli momentalnie się doładował
te kody ti Kod Da Vinci jak w filmie same zagadki nie moge wstawić zdjęć to wklejam zdjecia do hostinu ...
https://zapodaj.net/4d0cc3a5ab8b1.jpg.html
https://zapodaj.net/52ec90fdb383f.jpg.html
https://zapodaj.net/7c47e0ce958f2.jpg.html
https://zapodaj.net/96feb351cc273.jpg.html
https://zapodaj.net/e3087a3757deb.jpg.html
« Ostatnia zmiana: 06 Lutego 2018, 21:41:53 wysłana przez memory »
Prius 3 XW30 liftback.
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
« Odpowiedź #47 dnia: 06 Lutego 2018, 23:30:16 »
Spoczynkowe 12,2v to trochę kicha, sprawdź wg testu pod obciążeniem (jak już podłączysz i pojeździsz trochę), bo to jest najbardziej miarodajne i jak masz czym to zerknij na gęstość elektrolitu, to takie podstawy aby wykluczyć jakąś wadę fabryczną aku, z tego co wyczytałem na fotkach jest świeży - wyprodukowany w październiku 2017.
« Ostatnia zmiana: 25 Listopada 2018, 00:23:15 wysłana przez fazibazi »
Prius 2
« Odpowiedź #48 dnia: 07 Lutego 2018, 00:28:26 »
dalu, ja już podjąłem decyzję, przy pierwszych oznakach "padania" bo muszę mieć pewność odpalenia auta (ale to pewnie za rok, przed zimą  :o wiadomo, im później tym lepiej) będę kupował "tradycyjną" kwasówkę, po małych modyfikacjach uchwytu, taką:
http://allegro.pl/akumulator-60ah-450a-l-yuasa-ybx3014-228x171x225-i6141982612.html
lub jak się zmieści to taką:
http://allegro.pl/akumulator-70ah-570a-l-yuasa-ybx3031-japan-gdansk-i6173946590.html
Tylko nie piszcie mi, że za duży (obecny ma 46mAh) i się nie będzie miał kiedy naładować - trasy minimum 2,5h średnio 3 razy w tygodniu. Poza tym webasto musi mieć zapas  :cool: A nadto to nie wiem co będzie za 3 lata - może się wymieni wtedy już całe autko  :o
« Ostatnia zmiana: 07 Lutego 2018, 00:31:06 wysłana przez fazibazi »
Offline memory
  • Wiadomości: 333
« Odpowiedź #49 dnia: 07 Lutego 2018, 00:55:25 »
dzieki jak to rozkminiłes  nieważne ważne że świerzy ,podczas montażu sprawdzę jeszcze pobór prądu ,gęstosci nie zmierzę bo juz nie mam czym a pozatym musiał bym zerwać naklejke z korków i po gwrancji.
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
« Odpowiedź #50 dnia: 07 Lutego 2018, 08:35:39 »
ten 70ah to już niezły potworek, ale tak jak piszesz w przypadku webasta zapas musi być.  u mnie 45ah wchodzi na styk i to przy modyfikacji uchwytu.
tam masz ze dwa korki bez naklejki, wiec spokojnie te cele można sprawdzić.
« Ostatnia zmiana: 07 Lutego 2018, 08:37:26 wysłana przez dalu »
Prius 2
Offline wtyku
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #51 dnia: 07 Lutego 2018, 11:09:12 »
ale kombinujecie!
Zdajecie sobie sprawę, że układ ładowania w prius jest dostosowany do AGM? Poczytajcie o różnicach w ładowaniu, to zrozumiecie, że nie można stosować zwykłego aku.
Zamiast kupić taki jak trzeba i mieć spokój na min 6lat, to kombinujecie i będziecie zmieniać w tym czasie 3x akumulator zwykły (czyli cenowo wyjdzie to samo), a w głowie cały czas będzie, że to zdechnie jak np. będziecie lecieć na wczasy zostawicie auto po lotniskiem i już po tygodniu z akumulatora nic nie będzie.
Jakbym nie miał funduszy to wolałbym kupić używany, nawet 2-3letni, ale yuasy agm taki jak trzeba.
« Odpowiedź #52 dnia: 07 Lutego 2018, 14:33:59 »
Pytanie do użytkowników PriusaIV. Jaki rodzaj aku macie u siebie (AGM czy zwykły kwasiak) ? Z tego co wiem to 12v jest pod maską  :o
http://www.cheatsheet.com/wp-content/uploads/2015/11/2016-Prius_011.jpg
« Ostatnia zmiana: 07 Lutego 2018, 14:35:32 wysłana przez fazibazi »
Offline memory
  • Wiadomości: 333
« Odpowiedź #53 dnia: 07 Lutego 2018, 15:53:53 »
ładował się 20 h az na ładowarce zapaliło sie full po naładowaniu na  aku ma 13.4 v ,wstawiłaem do auta i zmierzyłem miernikiem pobór na postoju wyszło 0.23A czyli 230mA /;samochód zamknięty centralnym z pilota czas pomiaru ok 5 min w miedzy czasie wartosci wachały sie od 1,25A ,0,70A  będe dalej obserwował rano zmierzę napięcie na aku
co to za skrzynka pod siedzeniem pasażera od JBL
druga skrzynka wygląda jak akumulator obok tego aku 12v do czego słuzy ten supply assy brake control power może on coś ciągnie prądu
podsyłam zdjecia
https://zapodaj.net/5b7c29194ee4c.jpg.html
https://zapodaj.net/1d8975f65c9bc.jpg.html
https://zapodaj.net/ad07860c07b85.jpg.html
https://zapodaj.net/3818b7207c3d9.jpg.html
« Ostatnia zmiana: 07 Lutego 2018, 16:00:40 wysłana przez memory »
Offline Jakub.S83
  • Wiadomości: 215
« Odpowiedź #54 dnia: 07 Lutego 2018, 17:11:22 »
Wzmacniacz audio  :good:
Offline memory
  • Wiadomości: 333
« Odpowiedź #55 dnia: 08 Lutego 2018, 14:01:26 »
podsyłam zdjecia
dzis odpalił bez problemu przy tym poborze prądu na zewnątrz -5 w noc -8 przed uruchomieniem na podłączonych klemach ma 12,8v pojeździlem troche i na wyłączonym zapłonie ma 12,8v czyli powinno byc dobrze po naładowaniu prostownikiem
ale i tak zamierzam jakoś sie przygotować nie wiem tylko czy 8 bateri r20 w jakąś rurę ,albo żelowy np taki od ups http://allegro.pl/akumulator-zelowy-ultracell-12v-7ah-alarm-ups-i6667501667.html
a może mały matocyklowy żelowy np taki http://allegro.pl/akumulator-zelowy-12v-5ah-ytx5l-bs-gel-gwarancja-i5373771391.html
macie może jakieś inne rozwiązania tam nie potrzeba podobno dużego prądu zeby sobie szybko poradzić jak padnie 12v akumulator a taki żelowy może sobie leżeć kilka miesięcy gdzieś w schowku??? :cool: :cool:
« Odpowiedź #56 dnia: 08 Lutego 2018, 14:20:18 »
Gdybys byl modelarzem RC to modelarski akumulator LiPo 3S 5000mAh i po klopocie. Male, lekkie tylko wymaga modelarskiej ladowarki.
« Odpowiedź #57 dnia: 08 Lutego 2018, 14:29:17 »
Dokładnie. Ja mam tak jak przmor czyli lipol 3S naładowany w "storage" (3,8v na celę daje 11,4V) leży sobie w domu na półeczce, nieużywany do innch celów. Ale jak nie masz ładowarki to najlepszym rozwiązaniem będzie 8 sztuk R20 + 2xto i sprawne rączki :cool::
http://sklep.nikomp.com.pl/pl/p/BAP104AL-Pojemnik-na-baterie-4R20-UM-1%2CD-size/1367
A docelowo to wiadomo......wymienić akumulator.
Ja traktuję sprawę priorytetowo (dojazdy do pracy) i przy pierwszych oznakach wymienię akumulator.Mam nadzieję że nie będę musiał odpalać z lipola  :o
Offline memory
  • Wiadomości: 333
« Odpowiedź #58 dnia: 08 Lutego 2018, 16:24:44 »
no nie jestem nie złożyło sie jak widze to drogie hobby  za taki pieniąz wolał bym kupić jump starer np.http://allegro.pl/navroad-nexo-powerbox-jump-starter-6000mah-5v-12v-i6793593936.html
Cytat: fazibazi link=topic=34834.msg596885#msg596885 date=1518096557
A docelowo to wiadomo......wymienić akumulator[/quote
mam nowy jak pisałem kupiłem razem z samochodem dlatego drąże temat a zarazem dziele sie doswiadczeniami troche ,pewnie jak będę zmieniał to ori Toyota albo cos w technologi agm ,póki co doświadczeń ciag dalszy zdam relację jak zachowuje się ten wapńiowy exide po naładowaniu do pełna odpowiednia ładowarką we wtorek będę   w serwisie olej itp sprawdzą mi jak to jest z tym poborem 0.23A na postoju .
fabazi te pojemniczki 2szt plus bat r20 8szt jakos to sklecić razem to chyba jedna żelowy do upsa czy motocykla poręcznie ta sama kasa????
« Ostatnia zmiana: 08 Lutego 2018, 16:32:13 wysłana przez memory »
Offline memory
  • Wiadomości: 333
« Odpowiedź #59 dnia: 08 Lutego 2018, 16:33:49 »
te 11,1V to nie za mało uruchomił ktos na tym hybrydę z rozładowanym akumulatorem ?
