Autor Wątek: Jak mądrze podładować mały akumulator przed zimą?  (Przeczytany 35753 razy)
Offline memory
  • Wiadomości: 333
Odp: Jak mądrze podładować mały akumulator przed zimą?
« Odpowiedź #75 dnia: 15 Lutego 2018, 15:26:12 »
zrobiłem testy tak jak obiecałem  można uruchomić z małego akumulatorka takiego  do upsa ;u mnie 12v/7,2ah żelowy odłączyłem akumulator 12 v zupełnie i zasiliłem bezpośrednio ,Prius potrzebuje naprawdę niewiele prądu do uruchomienia EV uruchomilem oświetlenie kabiny i radio żeby dodatkowo obciążyć akumulatorek  bez problemu hula <taniec> <taniec> <taniec>
Prius 3 XW30 liftback.
Offline Doncik
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #76 dnia: 15 Lutego 2018, 17:56:35 »
Mam takie pytanie.W yarisie HSD akumulator 12V jest pod tylnym siedzeniem i dostęp do niego jest upierdliwy.Czy można go podładować poprzez styk kontrolny w skrzynce bezpieczników pod maską.
Offline Jakub.S83
  • Wiadomości: 215
« Odpowiedź #77 dnia: 15 Lutego 2018, 18:14:01 »
Wielokrotnie ładowałem Priusa CTEK'iem przez skrzynkę bezpieczników i żadnych negatywnych skutków nie zaobserwowałem.
Offline Krisstof
  • Wiadomości: 100
« Odpowiedź #78 dnia: 18 Lutego 2018, 17:11:43 »
a co powiecie o powerbankach do ładowania telefonów, tabletów itd "odpalania" silników w autach nawet diesla.. ?
Offline memory
  • Wiadomości: 333
« Odpowiedź #79 dnia: 19 Lutego 2018, 02:59:02 »
tez zadziałają Prius potrzebuje niewiele do uruchomienia hybrydy.
« Odpowiedź #80 dnia: 19 Lutego 2018, 07:43:06 »
Sam myślę o zakupie czegoś takiego:
   12V 8000mAh Multi-Function capacity Mini Portable Car Emergency Power Supply for Car Jump Starter Power Bank Starting Laptop
 http://s.aliexpress.com/zEfQVb6z?fromSns=Copy to Clipboard
(from AliExpress Android)
Ale tylko w przypadku jak nie odpali mi z lipola. Test będzie do końca tygodnia bo auto odbieram w czwartek i będę musiał nadrobić z nim inne "zaległości" :cool:.
Offline memory
  • Wiadomości: 333
« Odpowiedź #81 dnia: 19 Lutego 2018, 11:40:03 »
chciałem dołozyć zdjecia ale zdaje sie że po pewnym czasie nie mozna edytowac wlasnych postów??
akumulator żelowy to wg mnie tańsze a tez skuteczne rozwiązanie koszt 45 zł plus 3 za konektorki i
https://images81.fotosik.pl/998/220dfff971f1e108med.jpg
https://images83.fotosik.pl/997/cf35bab7717d51aemed.jpg
« Ostatnia zmiana: 19 Lutego 2018, 11:46:15 wysłana przez memory »
« Odpowiedź #82 dnia: 19 Lutego 2018, 12:04:17 »
Lipol 3s 2200mAh jest niewiele wiekszy od Snickersa czy innego Liona i nawet w wersji 20C mozna pociagnac z niego 40A i to jest jego niewatpliwa zaleta. Wada jest koniecznosc posiadania ladowarki choc najtansze to wydatek kilkudziesieciu zlotych.
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
« Odpowiedź #83 dnia: 19 Lutego 2018, 14:02:31 »
z postami jest lipa - nie da sie, trzeba pisać do admina. A możesz podać linka do żelka jakiego kupiłeś?
Prius 2
Offline memory
  • Wiadomości: 333
« Odpowiedź #84 dnia: 19 Lutego 2018, 18:17:07 »
Offline wtyku
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #85 dnia: 19 Lutego 2018, 18:51:09 »
to jest seria mw do central alarmowych, do bardzo małych poborów prądu!
Offline memory
  • Wiadomości: 333
« Odpowiedź #86 dnia: 19 Lutego 2018, 19:41:38 »
Zgadza się uruchomiłem z niego Priusa zamiast oryginalnego akumulatora 12v to najtańsze i sprawdzone rozwiązanie
« Ostatnia zmiana: 19 Lutego 2018, 19:50:57 wysłana przez memory »
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
« Odpowiedź #87 dnia: 19 Lutego 2018, 21:11:21 »
dzięki za linka, ze specyfikacji wynika że aku da z siebie max 80A - przez krótką chwilę, skoro podpinałeś i autko normalnie na tym odpaliło, to wydaje mi się że całkiem fajny zakup, chociaż byłbym pewniejszy mając baterię ze dwa razy takim amperażem.
Prius 2
« Odpowiedź #88 dnia: 19 Lutego 2018, 22:01:52 »
Dobrze byloby zmierzyc prad wymagany do rozruchu hybrydy.
Offline memory
  • Wiadomości: 333
« Odpowiedź #89 dnia: 19 Lutego 2018, 22:04:31 »
Uruchamiając włączyłem radio i oświetlenie kabiny otwarte drzwi i nawet nie zająknął się poza tym uruchomiliśmy Priusa 3 i też ok także po co przepłacać ,to tylko na wypadek problemu z uruchomieniem ,leży żelek w bagażniku i oby nie był potrzebny;-)
