Autor Wątek: Problem z alarmem - nie odpala  (Przeczytany 4306 razy)
Offline simsonsr2
  • Wiadomości: 17
« dnia: 16 Grudnia 2014, 21:38:40 »
Wstawiałem dzis alternator i przypadkowo jeden z kabli dotknął obudowy i zwarcie zrobił. Sprawdziłem bezpieczniki pod maską i wszystkie są ok. Ale po podłączniu akumulatora cały czas mrugają awaryjne, po przekreceniu kluczyka nic sie nie dzieje i pokazuje komunikat check airbag. Obstawiam że to alarm wszystko odcina, tylko nie wiem jak go rozblokować. Mam 2 kluczyki alarm to logic i nie bardzo wiem skad wziąsc pin i jak go wprowadzic?(Bo przypuszczam ze problem to alarm)
« Ostatnia zmiana: 16 Grudnia 2014, 21:43:02 wysłana przez simsonsr2 »
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
Odp: Problem z alarmem - nie odpala
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Grudnia 2014, 22:15:18 »
Fabryczny kod to 2, ale najpewniej masz zmieniony. Klikasz w diode led tyle razy, ile wynosi cyfra kodu. Po każdej cyfrze krótka przerwa aż brzęknie i mrugnie i klikasz kolejną. Po wprowadzeniu wszystkich cyfr trzy sygnały brzeczka, jeśli kod jest prawidłowy. Stacyjka musi być w pozycji zapłon.
Żyj i daj żyć innym.
Offline simsonsr2
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Grudnia 2014, 22:23:59 »
Znalazlem w necie jakas instrukcje do alarmu i klikalem tak jak w niej 2 razy jako standardowy kod po czym slysze krotkie 3 dzwieki ale to nic nie pomaga  :shock: nie bardzo wiem co dalej probowac. odłączam akumulator i po ponownym podłączeniu cały czas mrugają awaryjne.Wkładam kluczym do drzwi to centralny nie działa. Przekręcam zapłon to nic się nie dzieje tylko wyskakuje check airbag. Jakies pomysly?
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Grudnia 2014, 01:26:18 »
chyba elektronikę usmażyłeś...
czemu grzebałeś bez odpięcia akku?  :embarassed:
Offline simsonsr2
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Grudnia 2014, 20:37:31 »
Myslalem ze wine ma alarm wiec odlaczylem centralke i tak jak podaje producent alarmu wstawilem zworke miedzy 2 czarne kable ale auto dalej nie odpala, tzn. bez alarmu kierunki juz nie mrugaja caly czas ale po przekreceniu kluczyka dalej nie kreci rozrusznik, nie dziala radio, nawiew i kierunki (awaryjne dzialaja) i zapala sie check airbag. Sprawdzilem wszystie bezpieczniki pod maska i w kabinie i sa ok. Jakies pomysly moze macie? Pewnie jakis przekaznik czy cos sie spalilo tylko gdzie szukac :o
« Ostatnia zmiana: 17 Grudnia 2014, 20:42:50 wysłana przez simsonsr2 »
Offline simsonsr2
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Grudnia 2014, 11:29:45 »
Okazało się że spalił się bezpiecznik. Temat zamykam.
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Grudnia 2014, 11:56:24 »
Sprawdzilem wszystkie bezpieczniki pod maska i w kabinie i sa ok.
...czyli nie wszystkie  :-P
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Grudnia 2014, 13:02:27 »
też miałem takie sprawdzanie kiedyś - zdechło prawie wszystko... elektryk przy mnie sprawdzał każdy bezpiecznik - i na każdym było piknięcie - więc ok.. pomyślałem wtedy że będą koszty..
ale inny elektryk jednak znalazł upalony bezpiecznik i wszystko wróciło do normy - więc z tym sprawdzaniem różnie bywa.
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline simsonsr2
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Stycznia 2015, 20:35:31 »
Bezpiecznik, który się spalił to ten duży zespolony pod maską. Kiedy sprawdzałem wszystkie inne to tego nie wyjmowałem, a przez obudowę wydawało się że jest cały. Dopiero jak zdjąłem szybkę zobaczyłem że spalony :-P
Wymieniłem go ale tyle rozbierania przy tym że nikomu nie polecam :-P
« Ostatnia zmiana: 02 Stycznia 2015, 20:37:03 wysłana przez simsonsr2 »
Offline au1310
  • Wiadomości: 5
  • Samochód:: Auris 2008
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Sierpnia 2023, 07:56:53 »
Simsonsr2 to jest ten po lewej stronie w skrzynce bezpieczników pod maską?
Mam ten sam problem co opisany u Ciebie
