Autor Wątek: Ubywa płynu chłodzącego, masło pod korkiem chłodnicy  (Przeczytany 8947 razy)
Offline cmyrek
  • Wiadomości: 49
Odp: Ubywa płynu chłodzącego, masło pod korkiem chłodnicy
« Odpowiedź #15 dnia: 18 Stycznia 2015, 23:19:41 »
Panowie nie czepiajcie się szczegółów uszczelka dokręcana 29 NM +2x90* tak jak pisałem wcześniej na każdej uszczelce jest instrukcja. Czym się różni uszczelka TAKOMA, ELRING, czy VICTOR REINZ od uszczelki z ASO oprócz ceny. Uszczelkę na pewno dokręcona nie za słabo. Piszecie popękany blok, nierówny blok, uszkodzona przepustnica- odpinałem przewody i zaślepiałem te które idą do przepustnicy. Podsumowując jeżeli popękany blok to musiał by popękać na wszystkich  cylindrach- sadziło by ciśnienie gdzie się tylko da. Za słabo dokręcona głowico- był by przedmuch- też ciśnienie sadziło by wszędzie. Uszkodzona przepustnic- odłączyłem od płyny. Dodam silnik pracuje można powiedzieć idealnie na wolnych jak i na wysokich obrotach. Na zdjętych uszczelkach nie ma śladu aby gdzieś nie dolegała lub była przepalona, na zdjętych głowicach też przez lupę nie  widać żadnych pęknięć ani śladów przedmuchu. Blok  i cylindry oglądałem przez lupę i poza śladami obróbki nie widać żadnych pęknięć, silnik nie ma progów.
 A PŁYN DOSTAJE SIĘ RÓWNO NA WSZYSTKIE TŁOKI.
KTÓRĘDY ??? Wężyki od przepustnicy odpiąłem całkowicie i je zaślepiłem, przepustnice rozebrałem i dodatkowo zasmarowałem silikonem. Teoretycznie kolektor ssący odłączony od płynu. Jeszcze rozbiorę kolektor ssący i zobaczę czy tam nie ma płynu. Brak mi już pomysłów, sprawdzałem też termostat. Pomsta
Offline cmyrek
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #16 dnia: 19 Stycznia 2015, 13:09:29 »
Sprawdzałem kolektor ssący, nic tam nie było. Uruchamiałem nawet silnik na rozebranym kolektorze zdjętej pokrywie , oprócz falowania silnika i od czasu do czasu strzału w kolektor nic się więcej nie działo. pomierzyłem stare szpilki głowicy i są w normie . Norma wg. książki to 90 mm dla krótkich i 108 dla długich. Nadal płyn zalewa idealnie po równo we wszystkich cylindrach, olej czysty, płyn w chłodnicy czysty. Dzisiaj dam mu po zaworach i musi coś wyjść aby nie korbowód bokiem i tak nie opłaci się w nią inwestować, pewnie trafi na złom :thumbdown: , atak ładnie chodziła   <zalamka>
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #17 dnia: 20 Stycznia 2015, 15:37:34 »
Pęknięty lub krzywy blok, ale o tym już było. Sprawdziłeś to? Rzadko ludzie sprawdzają płaszczyznę, śrubami nie dociągniesz, a efekt będzie taki jak u Ciebie.
Offline ppoliw
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #18 dnia: 08 Lutego 2015, 22:16:00 »
A nie lepiej wydłubać motor z jakiegoś zardzewiałego strucla? Nie wiem z którego roku jest Twoja Toyka, i w jakim stanie jest buda, ale wiem jak wygląda moja, i wiem że w tych samochodach prędzej pada blacha niż motor.
Pisałeś też że masz LPG, domyślam się że te wszystkie cuda dzieją się po odpięciu gazu, nie wysysa Ci płynu przez zdupconą membranę parownika... Nie, tego byś na pewno nie przeoczył...
« Ostatnia zmiana: 08 Lutego 2015, 22:18:35 wysłana przez ppoliw »
