Autor Wątek: Ubywa płynu chłodzącego, masło pod korkiem chłodnicy  (Przeczytany 8946 razy)
Offline cmyrek
  • Wiadomości: 49
« dnia: 19 Grudnia 2014, 21:35:32 »
Posiadam Carinę E 1,6 + LPG "340 tys w kołach " Od pewnego czasu zaczęło mi ubywać płynu chłodzącego, ale były to ilości nie duże , dolewałem 0,5 litra na miesiąc trochę ciekło z obudowy pompy wody.  Od niedawna ubywa mi prawie litra na kilka dni i co  :shock: zauważyłem czego wcześniej nie było pojawiło się masło pod korkiem  chłodnicy. Co to może być czy padła uszczelka pod głowicą czy może padła chłodnica oleju. Jak to sprawdzić. Silnik chodzi normalnie ale muszę dużo dolewać płynu chłodzącego. Dodam że olej jest czysty.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: Ubywa płynu chłodzącego, masło pod korkiem chłodnicy
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Grudnia 2014, 21:49:48 »
Jeśli pod autem nie ma śladów wycieku, to wygląda to na uszczelkę pod głowicą niestety.
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Grudnia 2014, 21:51:22 »
jeszcze
Offline cmyrek
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Grudnia 2014, 22:11:30 »
Pod samochodem nie ma śladów i tak patrząc z góry nie widać wycieku. Dziwi mnie te masło pod korkiem. Słyszałem i widziałem jak płyn dostawał się do oleju, ale nie odwrotnie. Ponadto pytanie czy uszczelka głowicy  silnika LB jest taka sama jak w silniku bez LB.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Grudnia 2014, 22:30:26 »
Zamow w ASO po numerze Vin.
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Grudnia 2014, 11:47:22 »
To coś dziwnie widziałeś, bo w układzie chłodzenia jest niższe ciśnienie niż w układzie smarowania, więc najczęściej właśnie olej idzie w układ chłodzenia. Nie zmienia to faktu, że jak uszczelka puści, to się silnik smaruje chłodziwem i chłodzi olejem, a to na dłuższą metę nie jest zdrowe.
Offline cmyrek
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Stycznia 2015, 19:10:11 »
Sprawa rozwiązana pęknięta głowica na drugim cylindrze wewnątrz w okolicy trzeciego zaworu ssącego. Po rozgrzaniu silnika odkręciłem szybko świece i na drugim cylindrze pokazała się para zerknąłem do cylindra przez otwór od świecy i pokazało się lustro płynu, widać było jak jeszcze płyn kapie w cylindrze na tłok do póki trochę nie ostygła.
Offline cmyrek
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Stycznia 2015, 10:03:56 »
Problem nadal nie rozwiązany. Założyłem drugą głowicę z używanego silnika, oczywiście przed założeniem głowica planowana, nowa uszczelka i po uruchomieniu i przejechaniu kilkunastu kilometrów nadal to samo. Odkręciłem świece a tam we wszystkich cylindrach mokro, płyn na tłokach. Zwaliłem głowicę ponownie i założyłem trzecią używaną którą tym razem dałem do warsztatu gdzie naprawiają głowice i kazałem sprawdzić ciśnieniowo i jak dobra to z planować. Głowica okazała się dobra i ponownie założyłem trzecią już głowicę, oczywiście za każdym razem nowa uszczelka. I tu zonk po założeniu i odpaleniu przejechałem kilkanaście kilometrów odkręcam świece a tu płyn na wszystkich tłokach. Przed założeniem głowicy sprawdzałem blok wzrokowo nawet patrzyłem przez lupę nie widać żadnego pęknięcia na bloku. Co to może być za przyczyna że płyn dostaje się na wszystkie tłoki. Dodam że olej czysty, oczywiście ubywa płynu. zaślepiłem i odłączyłem przewody wodne od przepustnicy które ją podgrzewają aby wyeliminować dostawanie się płynu przez kolektor ssący. Nie mam już pomysłu którędy dostaje się płyn na tłoki do wszystkich cylindrów.
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Stycznia 2015, 11:54:12 »
1) Jakiej użyłeś uszczelki ?
2) Jakim momentem dokręcałeś głowicę ?
3) Czy i jak sprawdzałeś śruby ?
4) Sprawdzałeś płaszczyznę bloku ?
Offline cmyrek
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Stycznia 2015, 19:00:22 »
Pierwszy raz użyłem uszczelki TAKOMA głowica planowana, śruby te same, głowica dokręcana kluczem dynamometrycznym, kolejność dokręcania zgodnie z instrukcją.
Drugi raz druga zakupiona głowica, planowana, użyta uszczelka ELRLING dokręcana kluczem dynamometrycznym zgodnie z instrukcją.
Trzeci raz znowu zakupiona używana głowica dałem do zakładu gdzie naprawiają głowice aby sprawdzili ciśnieniowo i zrobili planowanie. Stwierdzili że głowica szczelna i zrobili planowanie a tym razem założyłem uszczelkę VICTOR REINZ śruby głowicy też używane które zakupiłem z głowicą nie widać było aby były przeciągnięte. Oczywiście na początku dokręcane kluczem dynamometrycznym a potem na tzw wyczucie z godnie z załączoną instrukcją na uszczelce.
Za każdym razem po kilkunastu kilku lub kilkunastu kilometrach płyn na wszystkich tłokach. Oczywiście silnik pracuje równo i ma siłę. Żeby nie ubywało płynu i żebym nie wykręcał świec to bym nie wiedział co się dzieje. Zastanawia mnie jedno dlaczego płyn jest równo na wszystkich tłokach :shock:
Offline cmyrek
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Stycznia 2015, 19:20:43 »
Dodam że nie sprawdzałem płaszczyzny bloku pod kątem równości, ale zdejmowane użyte uszczelki dobrze przylegały do bloku i nie widać nigdzie aby gdzieś przepuszczały. Odpalałem silnik z otwartym korkiem chłodnicy, oczywiście płyn wyciekał do zbiorniczka wyrównawczego  czasu rozgrzania. Końcówkę wężyka wkładałem do szklanki wody i nie widać było pęcherzyków  powietrza.
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Stycznia 2015, 20:00:58 »
Z tego co pamiętam to głowicę w 4AFE kręci się chyba coś około 30Nm i 2x90* a nie na wyczucie.
Śruby to się mierzy suwmiarką, a nie na oko sprawdza, chyba, że w oku masz suwmiarkę.
A uszczelka z ASO.
Ale to wszystko nic nie da jak blok jest krzywy.
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Stycznia 2015, 21:02:03 »
Nie pamiętam, ile się dokręca, ale tyle, ile książka pisze.
Moim zdaniem albo masz popękany blok (ciężko uwierzyć), albo za słabo dokręcasz uszczelkę, albo jeszcze jakiś inny błąd robisz.
Składałem niedawno taki motor, ASOwa uszczelka, śruby pomierzone, dokręcone zgodnie z książką i odkąd odpalił to jeździ.
Może masz nędzne dynamo, które pokazuje gwiazdy, a nie rzeczywiste wartości ?
Offline MiG25
  • Wiadomości: 118
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Stycznia 2015, 22:21:24 »
Może przepustnica uszkodzona i z niej przez kolektor silnik ssie płyn ?
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
« Odpowiedź #14 dnia: 18 Stycznia 2015, 22:45:45 »
Może przepustnica uszkodzona i z niej przez kolektor silnik ssie płyn ? Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Pisał, że odciął wężyki od jej podgrzewania, ale poddałeś ciekawy trop.
Jeśli problem zniknął, to nie tyle szukałbym w przepustnicy (to nie ma jak pęknąć, wyłączając mechaniczne uszkodzenie), co sprawdziłbym/wymienił uszczelkę pod ISCV - właśnie sobie przypomniałem, że ktoś kiedyś zgłaszał taki problem i winną była właśnie puszczająca tam uszczelka.
