Autor Wątek: regulacja czulosci czujnika deszczu  (Przeczytany 5435 razy)
Offline waldusrelax
  • Wiadomości: 87
« dnia: 22 Grudnia 2014, 07:28:54 »
Witam. Czy ktos może mi powiedzieć w ktora strone zwieksza sie czulosc czujnika deszczu? Trzeba kręcic tym pokretelkiem do siebie czy w strone przedniej szyby? W instrukcji jest napisane ze to jest pokretlo do zwiekszania/zmniejszania czulosci czujnika ale w ktora stronę co działa to nie napisali
Offline Robzak
  • Wiadomości: 45
Odp: regulacja czulosci czujnika deszczu
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Grudnia 2014, 15:09:04 »
Napisali, że obrócenie pierścienia na dźwigni w prawo(zgodnie z wskazówkami zegara) - zwiększenie czułości czujnika kropli deszczu a w lewo - zmniejszenie  <kawusia>
Offline waldusrelax
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Grudnia 2014, 15:33:19 »
Dzieki. Jak spadnie deszcz bede próbował
Offline przemek79f
  • Wiadomości: 114
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Grudnia 2014, 20:34:38 »
Niewiem Robzak gdzie to czytałeś ale ja mam czujnik deszczu i jest zupełnie odwrotnie. W lewo w kierunku plusa zwiększasz czułość a w prawo wstrone minusa zmniejszasz.
Offline Robzak
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Grudnia 2014, 08:11:26 »
Podaję źrodło "Instrukcja obsługi Auris Touring Sports Hybryd" str.233
Offline waldusrelax
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Grudnia 2014, 16:21:54 »
To jak to w koncu jest bo juz zglupialem <zalamka>
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Grudnia 2014, 16:33:03 »
Nie prościej wziąć psikacz do szyb i sprawdzić ?
Offline przemek79f
  • Wiadomości: 114
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Grudnia 2014, 14:09:18 »
Co do działania tego systemu, to lepiej jakby go nie bylo bo działa jak mu sie chce i uzależnione jest to również od prędkości jazdy. Nie wiem waldusrelax jaką masz auriske, hsd czy pierwszej generacji, ja mam 2007 rok i masz na manetce w strone plusa zwiekszanie czułośći, w strone minusa zmniejszanie. Chyba że nowe Aurisy mają odwrotnie ale nie wydaje mi się żeby chciało im się to zmieniać.
Offline waldusrelax
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Grudnia 2014, 21:31:54 »
Mam pierwsza generacje 2008 rok silnik 1,6 dual vvti wer. Prestige i pytam bo czujnik deszczu sam w sobie działa i to bez problemu tylko ze czy przekrece w strone + czy - to wydaje mi sie ze to jeden pies bo i tak dziala tak samo
Offline przemek79f
  • Wiadomości: 114
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Grudnia 2014, 18:48:14 »
NO jak działa ci tak samo to ci nie działa bo jest wyrazna różnica jak krecisz tym pokrętłem, tylko o to chodzi że jak dasz na plus to niekiedy przy lekkim deszczu wycieraczki chodza z sekundową zwłoką a niekiedy znowu zdąży szybę zapadać i muszę ręka włączyć bo już nic nie widać. Ale w ksiązce serwisowej pisze że zależy tez to równie od prędkości jazdy, czym szybciej jedziesz to czułośc sie zwiększa i teoretycznie powinny szybciej reagowac ale właśnie różnie z tym jest wariuje to wszystko niekiedy.
Offline waldusrelax
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Grudnia 2014, 07:30:38 »
Problem chyba sie rozwiazal. Dzis stałem sobie autkiem na podwórzu i lekko pruszyl snieg. Jak mialem pokretelko na - to wycieraczki nie lataly a jak przekrecilem na + to ruszyly. Wiec chyba działa hak powinno. Dzieki wszystkim za podpowiedzi. Pozdro
