Autor Wątek: Nie odpala  (Przeczytany 6252 razy)
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
Odp: Nie odpala
« Odpowiedź #15 dnia: 27 Grudnia 2014, 23:52:41 »
I nie wlewać żadnych polepszaczy do paliwa, bo wtryskiwacze tego nie lubią, ale to już niech się koledzy wypowiedzą, bo mi wiedzy brak
"Polepszacze" - depresatory nie zaszkodzą (np. Diesel Skydd)
AurisBeast
Odp: Nie odpala
« Odpowiedź #16 dnia: 27 Grudnia 2014, 23:55:53 »
Z klasą Rafels ;)
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: Nie odpala
« Odpowiedź #17 dnia: 28 Grudnia 2014, 00:19:45 »
lubią :)
TIIDA '09
gulgulq
Odp: Nie odpala
« Odpowiedź #18 dnia: 31 Grudnia 2014, 10:43:34 »
u mnie tez jakiś dziwny problem występuje: odpala ale raczej tak ciężko - trudno  mu załapać, muszę pochłewtać rozrusznikiem ze dwa razy nim załapie -> grzanie, kręce, łapnie, zgaśnie, grzeje, kręcę, łapnie...lekko go przytrzymam i działa, później już bez problemu pracuje, sam start jest tylko ciężki,
przy plusowych temp. nie ma problemu z odpaleniem
co może być przyczyną ?
« Ostatnia zmiana: 31 Grudnia 2014, 10:45:07 wysłana przez gulgulq »
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
    • Meszyński Car Audio
Odp: Nie odpala
« Odpowiedź #19 dnia: 31 Grudnia 2014, 11:07:33 »
Świece lub kompresja
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
Odp: Nie odpala
« Odpowiedź #20 dnia: 31 Grudnia 2014, 12:30:44 »
zawór SCV do wymiany
  • Wiadomości: 6139
Odp: Nie odpala
« Odpowiedź #21 dnia: 01 Stycznia 2015, 13:12:54 »
+ nowe ID
Offline mihu100
  • Wiadomości: 66
Odp: Nie odpala
« Odpowiedź #22 dnia: 05 Stycznia 2015, 23:59:01 »
Przepraszam ze dopiero teraz pisze ale zamieszanie świąteczne później sylwestrowe noworoczne zrobiło swoje;) okazało się ze jakieś zyjatko przegryzlo przewód przy filtrze paliwa i silnik zamiast paliwa zasysal sobie powietrze. Błąd który się pojawił mówił o niskim ciśnieniu paliwa. Co nie dziwne gdy miał więcej powietrza niż ON. Dziekuje za wcześniejsze sugestie. Pozdrawiam
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
Odp: Nie odpala
« Odpowiedź #23 dnia: 06 Stycznia 2015, 00:04:09 »
Dzięki, że dałeś znać, co wyszło w praniu... trzeba wziąć poprawkę na żyjątka i nie zawsze obwiniać scv :)
Żyj i daj żyć innym.
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
Odp: Nie odpala
« Odpowiedź #24 dnia: 06 Stycznia 2015, 02:22:02 »
Gdybyśmy to wiedzieli, tez byśmy stawiali inne diagnozy...
