Autor Wątek: [IIIgen] [2.2] Zablokowane drzwi  (Przeczytany 2195 razy)
Offline BazaN
  • Wiadomości: 37
« dnia: 25 Grudnia 2014, 22:49:08 »
Witam!!
Proszę o pomoc, dziś w mojej Camry odmówiły posłuszeństwa drzwi kierowcy. Dokładnie chodzi o zamek, cały czas pozostaje zamknięty, nie reaguje na klamki zew/wew, centralny nie pomaga (choć działa z pilota, zamka drzwi i przycisku na drzwiach- otwiera i zamyka pozostałe drzwi a w tych też słychać-tylko). Ten "wichajster" co jest przy klamce wew. nie daje się odblokować i ledwo się rusza. Nie wiem jak się tam dostać bo nie ma jak otworzyć tych drzwi. Nie wiem dokładnie w jakich okolicznościach się to stało, nie byłem świadkiem :)
pozdrawiam
Odp: [IIIgen] [2.2] Zablokowane drzwi
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Grudnia 2014, 23:09:45 »
Jedyny sposób to zdjąć tapicerkę, inaczej się tam nie dostaniesz.
Wiem, że "się nie da", ale jak się przyłożysz, to się da :)
Offline BazaN
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Grudnia 2014, 23:13:50 »
Dzięki !  :embarassed: Jeśli masz sugestie, z którego miejsca zacząć i w którą strone drzeć, napisz proszę-będę bardzo wdzięczny. Pozdrawiam
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Grudnia 2014, 23:19:54 »
Jak zawsze, spinki, śrubki, a potem ściągasz, tj. próbujesz zdjąć.
Dwóch śrubek nie odkręcisz, więc całkowicie boczka nie zdejmiesz, ale wystarczy Ci miejsca, żeby wsadzić tam latarkę i magnes.
Podejrzewam, że trzeba wyjąć śrubkę od zamka, która się wykręciła i wpadła w dźwignię mechanizmu, bo to częsta usterka, ale nie uprzedzam faktów.
Offline BazaN
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Grudnia 2014, 23:25:33 »
dzięki, dam znać jak poszło
pozdrawiam
Offline BazaN
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Grudnia 2014, 16:44:35 »
Od góry odgiąłem tapicerkę, ale dostęp do miejsca gdzie idzie cięgno zamka jest zerowy. Cięgna klamek są jakoś wysprzęglone. Głębiej nic nie widać, żadnej śrubki.
pozdro
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Grudnia 2014, 16:54:20 »
Myślę, że w tym przypadku będziesz musiał poświęcić boczek żeby się tam dostać. Ewentualnie odciągnąć ile się da i majdrować jakimiś drutami w okolicach zamka.
Offline BazaN
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Grudnia 2014, 17:10:41 »
Boczek odciągnięty mechanizm klamki w miarę dostępny, ale cięgno zamka niknie w ciemności. Może wiecie jak ono wysprzęgla klamkę?
EDIT: drzwi otworzone po gmeraniu drutem, tapicerka zdjęta, lecz nadal zamek pozostaje w pozycji zamkniętej, nie wiem dlaczego, jest to za blachami i nie widzę miejsca problemu. Wykręcić te 3 śruby co trzymają rygiel? demontować szyny szyby? gdzie szukać przyczyny?
« Ostatnia zmiana: 26 Grudnia 2014, 18:10:18 wysłana przez BazaN »
Offline BazaN
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Grudnia 2014, 20:16:55 »
Nie mogę modyfikować  ? posta
http://wrzucaj.net/images/2014/12/26/deuszkoszmateusz.jpg
nie wiem czy prowizorka czy wymiana, drugi raz tego wyjmować nie chcę, ale czas nagli.
Offline Grzegorz2014
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Grudnia 2014, 20:41:23 »
Witaj z tego co się przyglądam masz pękniętą sprężynkę w zamku. Trzeba zastosować podobną lub spróbować rozciągnąć tą starą i zagiąć kolucho.
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Grudnia 2014, 00:03:17 »
Jeśli na szybko, to musisz cokolwiek zdrutować, żeby jeździło.
Albo zrobisz sprężynę na zamówienie (są firmy, które robią takie usługi) albo wymienisz cały zamek.
Offline Bonio86
  • Wiadomości: 872
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Grudnia 2014, 03:21:56 »
albo zostawiaj otwarte auto. Jak mi w zimę toja zamarzała to zostawiałem ją otwatą, tyle że u mnie takich aut się nie czepiają
