Autor Wątek: keyless . wyposazenie standardowe ?  (Przeczytany 4026 razy)
Offline pysio30
  • Wiadomości: 6
« dnia: 28 Grudnia 2014, 02:01:58 »
Witam .
Czy wszystki priusy tak 2005 - 2008 rok maja w standardzie keylessa ? Pytam bo jak przegladam mobile.de to czasem jest napisane ze ma a czasem nie ale tam gdzie jest napisane ze ma centralny zamek z pilotem czyli brak keylessa to jakos nie widze dziury gdzie by mozna kluczyk wcisnac czy karte jak to w renault jest. Wiec jak to jest z tym keylessem ?
  • Wiadomości: 6185
Odp: keyless . wyposazenie standardowe ?
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Grudnia 2014, 09:50:33 »
wszystkie mają SMART ENTRY& START
Offline pysio30
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Grudnia 2014, 10:25:06 »
Czyli ten system smart to jest to ze karte mam przy sobie ale nie musze jej wyciagac ? Jak keyless ? Sorki za dopytywanie ale nie rozumiem czy ten smart entry &drive to to samo co keyless go.
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2734
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Grudnia 2014, 12:23:10 »
Auto bez key less'a - http://otomoto.pl/toyota-prius-nowa-cena-wyprzedaz-na-koniec-roku-C34505214.html  Za dźwigienką tempomatu masz slot na kartę.
Auto z key less'em - http://otomoto.pl/toyota-prius-sol-navi-C34663084.html również masz slot na kartę :)
Zgodnie z priuschatem -
I have always started the car by pressing the start button with my foot on the brake pedal. My key fob is in my pocket, i don't put it in the ignition key slot. I lock the car by pushing the button in the door handle from the outside. I unlock it by putting my hand on the door handle and pulling on it
Czyli przy funkcji key less wystarczy mieć klucz w kieszenie bo otworzyć/zamknąć/odpalić auto.
« Ostatnia zmiana: 28 Grudnia 2014, 12:25:01 wysłana przez Damian91 »
Offline pysio30
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Grudnia 2014, 13:44:19 »
Czyli nie kazdy prius to ma 😯
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2734
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Grudnia 2014, 13:59:38 »
Kartę zamiast kluczyka ma każdy, slot na nią zamiast stacyjki również. Nie każdy natomiast ma funkcję otwierania/zamykania/odpalania bez jej użycia. Auto z key less'em ma guzik na klamce i klapie bagażnika :)
Offline pysio30
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Grudnia 2014, 15:37:27 »
Ok. Slicznie dziekuje za odpowiedz. Juz wszystko jasne.
Offline Priusman
  • Wiadomości: 581
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Grudnia 2014, 14:48:35 »
Kartę zamiast kluczyka ma każdy, slot na nią zamiast stacyjki również...
Mój gen III (2009) slotu nie posiada, karty/pilota nie wyjmuję z kieszeni.
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2734
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Grudnia 2014, 14:57:35 »
