Autor Wątek: Check - P0353  (Przeczytany 8333 razy)
Offline Sacrum
  • Wiadomości: 171
Check - P0353
« dnia: 28 Grudnia 2014, 19:18:57 »
Wyskoczył w aucie check engine kod P0353 - "Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej C - usterka".
Auris 1.6 125KM 2008r. przebieg 130.000km
Skasowałem, pojeździłem z 15km i wyskoczył ponownie.
Czy to oznacza uszkodzoną cewkę "C" czy może oznaczać coś jeszcze np. świece czy cokolwiek innego?
Która to jest cewka C? Od strony rozrządu są kolejno A,B,C,D czy odwrotnie ?
Dzięki za pomoc
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: Check - P0353
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Grudnia 2014, 20:07:52 »
tak, liczy się od rozrządu
pali na wszystkie gary?
masz problem z samą cewką - tj. okablowanie, wtyczka, sama cewka - brud, przepalone styki, przerwa w obwodzie, uszkodzenie
TIIDA '09
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
    • Meszyński Car Audio
Odp: Check - P0353
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Grudnia 2014, 21:25:52 »
lub sama swieca.
Offline Sacrum
  • Wiadomości: 171
Odp: Check - P0353
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Grudnia 2014, 22:13:29 »
Zrobiłem tak:
A) Wyjąłem świecę C, przeczyściłem delikatnie elektrodę  ręcznikiem papierowym, wszystko wyglądało normalnie. Zamontowałem ja tam gdzie była. Denso SC20HR11.
B) Cewkę C obejrzałem, prysnąłem preparatem typu kontakt w jej złącze oraz w kostkę instalacji auta.
C) Zamieniłem miejscami cewkę B i C
jutro będę jeździł autem i zobaczę.
Coś jeszcze mogę zrobić??
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: Check - P0353
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Grudnia 2014, 23:09:03 »
jak chcesz to możesz zmierzyć rezystancję tej cewki (pierw zmierz między zaciskami, a potem między każdym z zacisków i połączeniem ze świecą)
uzwojenie pierwotne - (0,4-0,6 Ohm)
wtórne - (10.500-16.500 Ohm)
każde 0 i każda nieskończoność to wiadomo o co chodzi
TIIDA '09
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
Odp: Check - P0353
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Grudnia 2014, 08:09:35 »
w tych cewkach nie da sie zmierzyc uzwojenia pierwotnego.
Pojezdzij i sprawdz na zmienionych.
Offline Sacrum
  • Wiadomości: 171
Odp: Check - P0353
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Stycznia 2015, 21:46:29 »
niestety po zamianie wyskoczył teraz błąd cewki B
także jutro wybieram się zakupić cewkę
Offline Sacrum
  • Wiadomości: 171
Odp: Check - P0353
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Stycznia 2015, 22:21:50 »
Cewka wymieniona, czas pojeździć, potestować  :grin:
