Autor Wątek: brak iskry (F)  (Przeczytany 13383 razy)
sito
brak iskry (F)
« dnia: 26 Marca 2005, 11:39:06 »
po umyciu silnika nie moge odpalic silnika nie ma iskry na swiecy ktos ma jakies pomysly??
p_flori
brak iskry (F)
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Marca 2005, 12:08:27 »
Wiecej info - silnik, rok produkcji, masz alarm - jesli tak to jaki obwod odcina - zapłonu?
na pierwszy rzut oka zachlapałes aparat zapłonowy, lub zwarcie gdzies na kablach..., może zachlapałes alternator? Jak nie masz pomysłu proponuje odpiąć akumulator, poczekać az wszystko wyschnie i sprobować ponownie
« Ostatnia zmiana: 07 Marca 2007, 16:31:14 wysłana przez Miche »
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
brak iskry (F)
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Marca 2005, 13:04:35 »
Zdejmij kopułkę i zobacz czy nie ma tam wody??
« Ostatnia zmiana: 07 Marca 2007, 16:32:28 wysłana przez Miche »
tstenzel
brak iskry (F)
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Marca 2005, 22:00:53 »
na 100% zalałes przewody wysokiego napiecia!!! sprawdz czy kable nie sa przetarte nigdzie.
ogolnie to poczekaj az wszystko wyschnie.
a zeby sprawdzic stan kabli ------ gdy uda ci sie włączyc silnik odczekaj kilka min , zrob pare kilomnetrow, podnies maske i sprawdz czy kable sie mocno nagrzały. jezeli beda pazyly to je wymien.  znaczy to ze trosze sie zestarzały!!!!
pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: 07 Marca 2007, 16:33:07 wysłana przez Miche »
sito
brak iskry (F)
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Marca 2005, 11:33:26 »
oczywiscie w kopułce było 100ml wody po wysuszeniu auto smiga jak nowe  dzieki za pomoc
« Ostatnia zmiana: 07 Marca 2007, 16:33:40 wysłana przez Miche »
Michal_P
brak iskry (F)
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Marca 2005, 18:41:57 »
Sito myłes silnik??
Jaki efekt??
« Ostatnia zmiana: 07 Marca 2007, 16:34:28 wysłana przez Miche »
sito
brak iskry (F)
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Kwietnia 2005, 08:05:20 »
uzyłem płynu o nazwie detersil rozpyliłem za pomocą butelki po płynie do szyb. po 15 min efekt był b. dobry  silnik nie jest czysty ale o wiele lepiej wygląda przydałoby sie zrobić to jeszcze raz ,ale mam pewne obawy :lol: wiem dlaczego tak sie stało ,nie mam uszczelki pod kopułką aparatu zapłonowego u was pewnie jest wiec nie macie sie czego bac.dzieki za pomoc
« Ostatnia zmiana: 07 Marca 2007, 16:35:01 wysłana przez Miche »
Michal_P
brak iskry (F)
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Kwietnia 2005, 08:35:38 »
Ale sam płyn używałes czy wodę też??
« Ostatnia zmiana: 07 Marca 2007, 16:35:35 wysłana przez Miche »
sito
brak iskry (F)
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Kwietnia 2005, 17:44:24 »
sam płyn a pożniej (po 15min) płukanie wodą
« Ostatnia zmiana: 07 Marca 2007, 16:35:47 wysłana przez Miche »
danielo
brak iskry (F)
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Lipca 2005, 13:42:15 »
Cytat: sito
u mnie tez nie ma uszczelki i nigdy tam nic nie kombinowalem wiec wg mnie standardowo jej tam nie ma. no i przy okazji mycia silnika tez sie tam woda dostala. wystarczy jednak tylko przetrzec i od razu odpalila :)
« Ostatnia zmiana: 07 Marca 2007, 16:36:02 wysłana przez Miche »
FAWORYT
brak iskry (F)
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Lipca 2005, 11:02:25 »
Ja myłem silnik dość obficie płynem ,potem wodą ,odpaliłem i odjechałem.Mam 95 rok carinke,niewiem,czy to się czyms rożniło.
« Ostatnia zmiana: 07 Marca 2007, 16:36:31 wysłana przez Miche »
MateuszCarinaE
brak iskry
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Maja 2008, 13:03:46 »
Jadę i nagle stanęła nie ma iskry na świecach po podpięciu do komputera(nie w serwisie) nie pokazuje błędów
« Ostatnia zmiana: 09 Maja 2008, 13:53:45 wysłana przez Miche »
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: brak iskry
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Maja 2008, 13:11:05 »
Rozumiem że pozostałe rzeczy np. jak przewody WN sprawdziłeś pod względem zasilania?
Pozdrawiam.
Obi
MateuszCarinaE
Odp: brak iskry
« Odpowiedź #13 dnia: 09 Maja 2008, 13:35:56 »
Powinny działać ale muszę się upewnić czyżby cewka padła :| Najlepsze jest to że cewka jest bosh i w katalogach takiej nie ma nie zgadzają się otwory do mocowania :-(
MateuszCarinaE
Odp: brak iskry (F)
« Odpowiedź #14 dnia: 09 Maja 2008, 19:15:03 »
sprawdzałem napięcie na kostce która dochodzi do cewki i pokazuje ok. 5V przy właczonym zapłonie także chyba aparat zaplonowy jes ok? pomocy :cry:
