Autor Wątek: OBD II + Verso  (Przeczytany 14956 razy)
Offline hsd
  • Wiadomości: 172
OBD II + Verso
« dnia: 04 Stycznia 2015, 20:19:30 »
Czy ktoś się tym bawił przy Verso?
Jakie złącze warto kupić i co można spiąć z telefonem?
Ile można z tego odczytać a ile sterować. Proszę o podzielenie się doswiadczeniami 😍
Offline hsd
  • Wiadomości: 172
Odp: OBD II + Verso
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Stycznia 2015, 20:30:39 »
Brak doświadczeń 😱?
Offline Andzio
  • Wiadomości: 11
Odp: OBD II + Verso
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Stycznia 2015, 08:18:21 »
gwoli doprecyzowania tematu ...
OBD - On-Board Diagnostics lub OBD w motoryzacji termin odnoszący się do zdolności samodiagnostyki pojazdów. Daje możliwość dostępu do danych dotyczących stanu poszczególnych układów pojazdu. Pozwala np. na odczytanie kodów błędów (DTC - diagnostic trouble codes) zapisanych w pamięci dotyczących silnika, immobilisera, itp.
OBDII to skrót od angielskiego terminu On-Board Diagnostic level 2.
Offline hsd
  • Wiadomości: 172
Odp: OBD II + Verso
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Stycznia 2015, 11:37:09 »
Andzio dzięki za dodanie detali do pytania 👍
Pytanie czy ktoś ma z tym doświadczenie w wypadku Verso?
Offline Lew2
  • Wiadomości: 217
Odp: OBD II + Verso
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Stycznia 2015, 23:08:19 »
Nie mam doświadczenia, ale kilka podstawowych informacji:
1) Złącze OBD II w Verso nosi nazwę DLC3.
2) Wydrukowałem listę opcji do przeprogramowania z Toyota TechDoc i poprosiłem w ASO o przestawienie. Program, który mają w ASO jest jako do "Corolli Verso" (tak jak cała dokumentacja serwisowa) i większości tych opcji z dokumentacji tam nie ma.
3) Byłem w serwisie nie-ASO. Facet długo nie mógł znaleźć modelu Verso, ale znalazł pod "Corolla Verso". List opcji dostępna w tym uniwersalnym programie przez OBD II jest jeszcze uboższa niż w ASO. Właściwie są tylko parametry silnika. Była kalibracja pedału gazu. Ale o takich opcjach jak czas świecenia lampek w lusterkach czy ustawianie nawiewów/klimatyzacji możesz zapomnieć jeśli nie masz programu Toyoty z ASO.
4) Cena urządzenia oryginalnego toyoty razem z oprogramowaniem to ok. 10 tys. zł. Więc, gdybyś jeździł co miesiąc do ASO i płacił 100 zł za każde podpięcie do DLC3, to po 8 latach wyszłoby drożej niż kupno tego komputerka toyoty.
Lew2, Verso 1.8, Multidrive S, SOL+
Offline hsd
  • Wiadomości: 172
Odp: OBD II + Verso
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Stycznia 2015, 08:39:11 »
Lew2 dzięki za info. Dziś dostałem OBD2 ELM327 mini. Kolega próbował go podpiąć pod inne autko ale bez sukcesu.
Teraz pytanie laika: gdzie w Verso jest gniazdo na OBD2 ?
Offline Lew2
  • Wiadomości: 217
Odp: OBD II + Verso
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Stycznia 2015, 14:43:18 »
Ręką znajdziesz je w okolicy kolumny kierownicy siedząc na fotelu kierowcy. Nie trzeba nic odkręcać.
http://diagnostyka-samochodowa.s-tech.pl/?go=diag&section=diag_gdzie#z
