Autor Wątek: Kontrolki TSC i VSC błąd silnika  (Przeczytany 38357 razy)
Offline TomaszD
« dnia: 07 Stycznia 2015, 15:17:01 »
Dzisiaj przy mrozie -17 stopni po przejechaniu 3 km zapaliły się i nie gasną Błąd silnika kolor pomarańczowy. Czy ktoś miał podobny problem.
Offline TomaszD
Odp: Kontrolki TSC i VSC błąd silnika
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Stycznia 2015, 18:47:15 »
Oczywiście chodzi o TRC OFF nie TSC
Offline adii
  • Wiadomości: 1704
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Stycznia 2015, 19:22:43 »
Musisz odczytac blad przez obd2
Jak bedziesz wiedzial jaki blad to potem szukaj na forum temaru :)
Kontrolki Trc Vsc automatycznie wyskocza gdy zapali sie check engine
Offline sikornick
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Stycznia 2015, 22:20:44 »
Miałem podobne objawy - zapaliły się kontrolki TRC, VSC i jeszcze jakaś trzecia. Pojechałem do elektryka - ten zczytał błędy i jedyne co wyskoczyło, to błąd świec żarowych. Nie widziałem żadnego związku pomiędzy kontrolkami a błędem, ale że świec jeszcze nie wymieniałem, a i parę tysiączków kmów przeleciało, to wymieniłem świece. Ponownie na komputer, kasowanie błędów i PROBLEM ZNIKNĄŁ !!!
Offline TomaszD
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Stycznia 2015, 12:22:22 »
Skasowałem błędy zdejmując klemę z akumulatora. I jak do dzisiaj nic się nie dzieje ale kupiłem interfejs diagnostyczny na przyszłość oby odległą.
Offline szczygiel74
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Lutego 2015, 10:17:43 »
Witam ja również miałem dwa razy (co ok. 10 m-cy) taki problem i pomagało odłączenie na chwilę zasilania.
Offline adrdro
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Lutego 2015, 20:58:18 »
Na przyłączę się do tematu bo u mnie akurat aktualny.
W trakcie jazdy na trasie ok 120km/h zaświeciły się właśnie te kontrolki (nie wyczułem spadku mocy)
Dziś podłączyłem auto pod kompa i błędy jak na zdjęciach.
Dodatkowo po diagnozie wskaźników z sondy lambda 1 wahania był od 0,7V - 0,08V, a sondy 2 w granicach - 0,83V (tego drugiego nie jestem pewien) Wykres lambdy 1 również nie był regularny.
Pytanie czy to rzeczywiście oznacza koniec sondy? Której jeśli są dwie? Czy rzeczywiście katalazator do wymiany/wywalenia i wymiany na strumienicę?
Auto teoretycznie ma 180tys.
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1798
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Lutego 2015, 21:14:14 »
Katalizator do wymiany, albo emulator do wkręcenia.
Offline adrdro
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Lutego 2015, 21:27:44 »
Dzięki za szybką odpowiedź. A myślisz, że słabe odczyty z sondy poprawią się po wymianie?
Nie wiem w ogóle czy nie założyć strumienicy, bo rozumiem, że ta sonda, która ma słabe odczyty to za katem jest? I co, jak założę strumienicę, emulator? Sorki, że tak dopytuję, ale chciałbym wiedzieć jakie mam opcje, bo za tydzień jadę na urlop i wolałbym nie stanąć na środku drogi z zapchanym katem.
Czy oprócz nowych oczywiście któryś z tych się nada? http://allegro.pl/uklad-wydechowy-katalizatory-18864?order=d&string=corolla+verso+katalizator+1.8&search_scope=category-620&bmatch=seng-v6-p-sm-isqm-3-mt-0113
  • Wiadomości: 1798
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Lutego 2015, 21:31:12 »
Załóż emulator na 2 sondę i będzie OK
Offline adrdro
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Lutego 2015, 21:42:42 »
Czyli z katalizatorem mam nic nie robić?
Znalazłem takie emulatory? Który polecisz (rozwiązanie ekonomiczne)? Masz może coś lepszego?
https://www.motointegrator.autotrader.pl/szukaj/Emulator-lambda.html
  • Wiadomości: 1798
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Lutego 2015, 21:49:18 »
Montujesz tylko emulator i nic więcej. Jeżeli ma być kątowy (nie wiem ile tam jest miejsca ) to polecam ten:
http://allegro.pl/emulator-2-sondy-sonda-lambda-100-skuteczny-i5075476272.html
Ma nakrętkę kontrującą i łatwo jest go ustawić pod odpowiednim kątem.
Offline adrdro
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Lutego 2015, 22:02:21 »
Dobra dzięki wielkie  :good:
Jutro zamawiam. We wtorek, przy wymianie oleju i założeniu nowej opaski na manżetę, poproszę o podpięcie emulatora.
