Autor Wątek: Flota Aygo na LPG  (Przeczytany 28052 razy)
Odp: Flota Aygo na LPG
« Odpowiedź #15 dnia: 05 Marca 2015, 10:13:08 »
To jest zdaje sie wyjmowany szim ?
Offline bakoma
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #16 dnia: 14 Marca 2015, 20:57:35 »
Nie mam pojęcia o szumach. Ale założyłem instalację brc. A dokładniej sequent 24, zastanawiałem się jeszcze nad lovato. Ale po rozmowie z Panem w energy gaz polska doszliśmy do wniosku, że to będzie najlepsze rozwiązanie. Tylko szkoda, że nie zamontowałem ciekłego wtrysku. Podobno jest o wiele lepszy. Ale też cena jest o wiele wyższa prawie o 3 tysiące.
Piasek
« Odpowiedź #17 dnia: 14 Marca 2015, 21:11:25 »
No V generacja to fajna sprawa. W zasadzie benzyny to mało co zużywa a może wcale.
Ale + 3 tyś zł... Ile Cię wyszła jednostkowa instalka przy takiej flocie ?
Bo BRC Sequent 24 też najtańsze nie są
Offline bakoma
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #18 dnia: 22 Kwietnia 2015, 11:16:27 »
3 tyś zł... Ile Cię wyszła jednostkowa instalka przy takiej flocie ?Bo BRC Sequent 24 też najtańsze nie są najtańsze.
Nie zużywa wcale.
Cena jednostkowa to 2600 złotych z upustem za kilak samochodów. Chciałem trochę zaokrąglić, może zrobiłem to zbyt zaokrągliłem . .  Tylko części nie były lewackie ale kila zostało specjalnie dobranych aby poprawić żywotność instalacji. Z czego jestem bardzo zadowolony. Czy ja wiem czy nie są najtańsze, mogłem wsadzić instalację za 2200 złotych. A konkretniej staga, do takiego silniczka to było by akurat. Ale mechanik polecił mi coś innego, może im wtedy nie schodziły . . . Kto to wie.
Teraz to i tak podobno spamują ludziom na emaila, takimi propozycjami marketingowymi.
http://egp.pl/precyzyjny-dobor-lpg-toyota.htm  Ja dostałem swoją dolę.
« Ostatnia zmiana: 22 Kwietnia 2015, 11:18:27 wysłana przez bakoma »
Offline Jan Kowal
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #19 dnia: 20 Października 2015, 00:12:18 »
Byc moze ktos jeszcze interesuje sie tym tematem. Jakkolwiek jestem zwolennikiem lpg to mam powazne watpliwosci czy  w przypadku tak malego i oszczednego silnika ma to sens ekonomiczny. Biore pod uwage przede wszystkim zuzycie lpg i napewno wieksze zuzycie silnika. Nie wspomne juz o sztach serwisowania lpg i napraw lpg oraz zwiekszonych kosztach z powodu szybszego zuzycia np: wydechu czy wiekszych kosztach przegladow. Ile gazu pali taka Aygo na 100km?Pozdrawiam
Piasek
« Odpowiedź #20 dnia: 20 Października 2015, 08:48:18 »
jakbyś przeczytał od początku wiedziałbyś że w tym wypadku jest sens ekonomiczny
herezje. Przedział 200-300 tyś km to już praktycnzie zużyty (TEN) silnik choćbyś na wodzie święconej jeździł :)
żadne w porównaniu do oszczędności
napraw lpg
jak założysz u druciarza to je masz
w syt. autora tematu nie obawiał bym się o takie rzeczy
nieodczówalne przy oszczędnościach jakie generuje jazda na LPG
LPG ? 20-25% więcej w stosunku do benzyny czyli ok 1,5L więcej paliwa kosztującego 40% ceny benzyny. Nadal nie widzisz ekonomicznego sensu ?
Offline traus34
« Odpowiedź #21 dnia: 19 Czerwca 2016, 15:17:18 »
Odpowiednio wyregulowana instalacja powinna spalać ok 10% więcej niż PB, maksymalny próg to do 20% nie więcej. Co do opłacalności gazu - zawsze się opłaca bez względu na pojemność i spalanie, pod warunkiem że nie chcemy się pozbywać auta przez 2-3 lata.
« Odpowiedź #22 dnia: 25 Czerwca 2016, 22:49:01 »
nie zawsze - moj przypadek:
dziennie: 1km - stop - 4km - stop 4km -stop.
Rocznie 5-6 tys
Offline kaliope
  • Wiadomości: 86
« Odpowiedź #23 dnia: 05 Lipca 2016, 08:01:00 »
Autor wątku pisze, że ma silnik 1.2 w aygo? Przecież tam są tylko 3-cyl 1.0. Masę tych silników było przerabianych na lpg w autach do nauki jazdy oraz autach flotowych. Silniki na lpg wytrzymują max 200tys i głowica do remontu. 200tys przy spokojnych stylu jazdy i tyle robiły zwykle 'L'-ki. Natomiast przedstawiciele handlowi robili po 100tys i silnik do remontu. Dlaczego? Bo nie rzadko na budziku ponad 140km/h i głowice się rozsypywały.
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #24 dnia: 05 Lipca 2016, 11:18:22 »
a to
Pojemność silnika   1199 cm3
Ilość cylindów   L3 (Rzędowy – 3 cylindrowy)
Moc silnika   82KM (kW) przy obr.
Moment obrotowy   116nM przy obr.
Offline kaliope
  • Wiadomości: 86
« Odpowiedź #25 dnia: 05 Lipca 2016, 21:26:02 »
W Aygo jest 998cm3, w starych aygo był ten sam silnik, czyli też 1.0, 998cm3
https://pdf.sites.toyota.pl/spec_aygo_2015.pdf
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #26 dnia: 05 Lipca 2016, 22:53:17 »
Link dotyczy wyprzedaży 2015. Widocznie nie ma w wyprzedaży Aygo 1.2 ,(3 cyl. silnik 1PP)
Offline kaliope
  • Wiadomości: 86
« Odpowiedź #27 dnia: 06 Lipca 2016, 19:46:37 »
patrzę na najnowszy cennik 2016 i też nie ma 1.2
https://pdf.sites.toyota.pl/spec_aygo.pdf
Offline Jagodin
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #28 dnia: 23 Sierpnia 2016, 08:14:24 »
Szybko sprzedają się te Aygo z tym silnikiem. Jest trochę komplikacji, można powiedzieć, że szkoda, że autor nie wybrał innych małych aut do swojej floty, gdzie łatwiej założyć LPG :). Ale w końcu to forum Toyoty. Myślę, że skoro to jest flota, to za pewne też serwisowanie aut ma kolega dobrze ogarnięte i ewentualne usterki mu nie straszne. A skoro tak to LPG zawsze da spore oszczędności, to bez dwóch zdań. Choć nie wiem czy jest to idealny moment, gdy wkrótce cena LPG może sięgnąć 3 zł po reformie rządu :/
