Autor Wątek: [Pomocy] Sprzęgło nie rozłącza  (Przeczytany 3143 razy)
Offline czerwony
  • Wiadomości: 112
« dnia: 07 Stycznia 2015, 23:15:04 »
Carina E, 97' 2.0 TD
Witajcie, tak jak w temacie podczas jazdy nagle sprzęgło przestało mi rozłączać (prawie władowałem się w inne auto, zanim zrzuciłem na luz), biegu nie idzie wrzucić przy wciśniętym sprzęgle, no chyba, że na siłę wtedy wyrywa, jak się wrzuci jedynkę na wyłączonym silniku to idzie z niej ruszyć odpalając, jak auto jedzie po obrotach też da się niektóre biegi wcisnąć (wiem, bo niestety musiałem dojechać do domu w ten sposób). Obstawiałem hydraulikę, niestety ta jest sprawna i przesuwa tak zwane widełki, które wchodzą do skrzyni i dalej prawdopodobnie przy sprzęgle działają na jakieś łożysko oporowe. Rozumiem, że czeka mnie wyjęcie skrzyni i wymiana tego łożyska? Jest możliwość, że to widełki, albo mocowanie ich do skrzyni jest uszkodzone? Przerabiał już ktoś ten temat, albo posiada jakieś cenne informacje odnośnie takiego przypadku?
Redam Cars
Carina E 2.0 TD 97'
Camry 2.2 ATM 94'
Porsche 924 78'
Porsche 928S 82'
Robsajson
Odp: [Pomocy] Sprzęgło nie rozłącza
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Stycznia 2015, 23:22:39 »
Kolega miał tak samo w swoim Audi.Po ściągnięciu skrzyni okazało się, że jedna sprężyna tłumiąca drgania się rozsypała i zablokowała tarczę sprzęgła.
Offline czerwony
  • Wiadomości: 112
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Stycznia 2015, 22:07:43 »
Trafiony, zatopiony!
Na zdjęciu widać nawet jak na docisku zostawiła ślady sprężyna. Tarcza do wymiany, łożysko dociskowe też (hałasowało już od x czasu), szukam jakiegoś majstra od skrzyni, bo hałasuje mi lekko przy 90-110km/h, no i redukcja z 3 na 2 zawsze ciężko wchodzi, a jak już wyjęta to może warto to zrobić. Co do samej operacji wyjmowania skrzyni - nigdy więcej, dla mnie masakra robota. Okładziny wyglądają dobrze (zapomniałem zmierzyć grubości), ale sprzęgło jest od nowości - 378 tysięcy kilometrów.
« Ostatnia zmiana: 08 Stycznia 2015, 22:10:11 wysłana przez czerwony »
Redam Cars
Carina E 2.0 TD 97'
Camry 2.2 ATM 94'
Porsche 924 78'
Porsche 928S 82'
Robsajson
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Stycznia 2015, 22:19:24 »
W Aisinie nie ma sprężyn ale są tłumiki drgań.Chociaż wszyscy psy wieszali swego czasu na tym zestawie a jak się już przyzwyczaiłem do nowego sprzęgła, było ok.
Mój mechanik też przywitał mnie wiązanką po wymianie sprzęgła i stwierdził, żebym już z takim zleceniem nie przyjeżdżał  :cheesy:
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Stycznia 2015, 11:16:04 »
jedyny przypal w carinie to tylna poduszka.
chyba z clio II nie mial doczynienia :cheesy:
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
