Autor Wątek: [Camry 3,0 2002r] Paląca się kontrolka silnika (Check Engine).  (Przeczytany 1695 razy)
Offline szaramewa
  • Wiadomości: 12
Witam wszystkich,
w grudniu nabyłem Camry 3.0 z roku 2002.
Samochód ma przebieg 300 tys.
Niedawno po zakupie zapaliła się żółta kontrolka silnika.
Jest to błąd 0430. Czy ktoś z forumowiczów wie może czego dotyczy kod ?
Odp: [Camry 3,0 2002r] Paląca się kontrolka silnika (Check Engine).
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Stycznia 2015, 00:57:01 »
Wygląda na sondę w lewym kolektorze.
Offline szaramewa
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Stycznia 2015, 17:23:26 »
Poprzedni wlaściciel na tyle był uprzejmy że zorganizował taki komputerek co ten bład skasował.
Jednak po 5 km znów sie kontrolka zapaliła. Mowi ze raz miał podobny przypadek jak samochód dłużej stal ale w Toyocie wykasowali bląd, powiedzieli żeby przegonic samochód i podobno pomogło na 1,5 roku.
Ostatnio tez camry z 3 miesiące stala, jedynie odpalana jak klienci oglądali.
Zastanawiam się czy jak ktos ma oryginalny komputer diagnostyczny to czy by odczytał coś więcej.
Offline szaramewa
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Stycznia 2015, 17:25:44 »
Ta sonda to pewne?
Offline sienio
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Stycznia 2015, 22:35:17 »
Na to wygląda. Google:
P0430     Catalyst Efficiency Below Normal (Bank 2)
 P0420     Catalyst Efficiency Below Normal (Bank 1)
P0430 = Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 2)
Basically this means that the oxygen sensor downstream of the catalytic converter on bank 2 is detecting that the converter is not working as efficiently as it should be (according to specs). It is part of the vehicle emissions system.
Napisałes że stała kilka miesięcy. Pojeździj trochę. Dolej jakiegos STP do paliwa, może pomoże. W najgorszym przypadku katalizator.
« Ostatnia zmiana: 08 Stycznia 2015, 22:39:14 wysłana przez sienio »
