Autor Wątek: Dziwne odpalenie - obroty szybko w górę  (Przeczytany 2310 razy)
Offline hsd
  • Wiadomości: 172
« dnia: 08 Stycznia 2015, 07:58:07 »
Wczoraj wieczorem odpalam Aurisa standardowe wciskamy sprzęgło oraz hamulec. A samochód dawaj obroty do góry. Zdziwilem się i go włączyłem. Drugie odpalenie normalnie. Kurczę dwa razy się zastanawiałem czy gazu nie nacisnolem ale nie. Pytanie czy ktoś coś takiego miał? Autko to Auris II 1.6 bez tempomatu(jeszcze )
Offline hais3333
  • Wiadomości: 195
Odp: Dziwne odpalenie - obroty szybko w górę
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Stycznia 2015, 08:43:33 »
ile tych obrotów?
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Stycznia 2015, 09:14:13 »
jeśli około 2000 - 2400 obrotów - to jest to normalne - póki się nie zagrzeje, potem powinno spaść na postoju poniżej 1000
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline hais3333
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Stycznia 2015, 09:36:45 »
Jak jest zwiększone zużycie prądu (klima, podgrzewanie siedzenia, szyby, lusterek itd) to obroty powinny oscylować koło 1200 a po wyłaczeniu poboru powinny spaść (mowie o dieslu)
Offline hubertos
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Stycznia 2015, 21:39:45 »
Po 8 godzinach postoju na mrozie zawsze mam obroty w okolicach 2 tys - przez około 30 sec :) taki sam silnik jak Twój
Toyota Auris '08 1.6
AurisBeast
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Stycznia 2015, 22:32:46 »
Ja przy tym samym silniku chyba nigdy nie miałem 2000obr na ssaniu, ale coś koło 1500 to normalka.
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Stycznia 2015, 23:00:16 »
Mnie też tak skaczą po odpaleniu do 1500 lub ciut więcej. Ssie sobie :) Po chwili się normuje.
Żyj i daj żyć innym.
Offline hsd
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Stycznia 2015, 08:34:07 »
Dziś sprawdziłem, to nie było 2 tyś. Kurczę nie wiem czy nie zostałem dotknięty problemem dywanik bo mam nowe dywaniki gumowe które nie są dobrze zamontowane w uchwytach.
