Autor Wątek: Zmiana oleju  (Przeczytany 14195 razy)
Offline elofidelo
Zmiana oleju
« dnia: 08 Stycznia 2015, 14:19:10 »
Witam, moje pierwsze pytanie na forum to jaki olej polecacie zmienić do Corolli Verso 2.0 diesel 2004r. 200000 przebiegu? Wcześniej lany był 5w40 (http://www.norauto.fr/produit/huile-norauto-5w40-b4-diesel-5-litres_237781.html).
Offline tomideri
  • Wiadomości: 46
Odp: Zmiana oleju
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Stycznia 2015, 00:12:26 »
W ASO leją Castrola - u mnie 240 tyś i ciągle pełen syntetyk. Ale fakt, olej tani nie jest.
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
Odp: Zmiana oleju
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Stycznia 2015, 14:19:43 »
U mnie na zegarach w chwili zakupu było 139tyś, teraz 151 tyś (ale nie wiem ile zdjęto, bo książka na rok przed sprzedażą się skończyła na 95tyś.) zalany Castroll 5W40 (bo nie wiedziałem co było wcześniej) i jak na razie silnik nic praktycznie nie bierze. Teraz zbliża się wymiana i nie wiem na co wymienić czy zostawić Castrolla (chociaż z tego co czytałem to nie za bardzo go polecają na forach), czy wymienić na inny tylko jaki  :o?
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
Odp: Zmiana oleju
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Lutego 2015, 10:45:47 »
Wracam do tematu z pytaniem.
Czy ktoś z forumowiczów słyszał lub może używał olejów: Eneos 5w30 lub Motul 5w30?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: Zmiana oleju
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Lutego 2015, 10:52:13 »
tak
TIIDA '09
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
Odp: Zmiana oleju
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Lutego 2015, 11:05:21 »
To jeśli tak to proszę o jakieś opinie, spostrzeżenia itp., z góry dzięki.
Offline mario_gdynia
  • Wiadomości: 144
Odp: Zmiana oleju
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Lutego 2015, 11:10:50 »
Hey,sam miałem dylemat z doborem odpowiedniego oleju do 1.8VVti,ale dzięki kolegom wyżej, wiele się dowiedziałem o dedykowanych specyfikacjach olejowych do naszych aut.Jeśli silnik nie pobierał tobie oleju,przy danej jego gęstości,to pozostań przy niej,ale faktycznie... castrol nie jest polecany do naszych Toyot. Olej musi spełniać bardziej wyśrubowane standardy,musi wpływać wręcz na zmniejszenie zużycia paliwa :) oraz na niezatykanie katalizatora.
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
Odp: Zmiana oleju
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Lutego 2015, 11:17:17 »
Właśnie waham się między tym Eneosem a Motulem z racji tego że przy wymianie wchodzi niecałe 4 litry wystarczy jedna 4l bańka. Ale cena za jaką mogę kupić też ma znaczenie za Eneosa 5w30 4l 125zł a Motul 5w30 4l + 1l gratis 72zł, tylko że podobno Eneos to super  hiper olej który pozwala nawet na wydłużenie wymiany. Także szukam jakiś opinii użytkowników.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: Zmiana oleju
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Lutego 2015, 11:28:23 »
nie jest to żaden super hiper olej pozwalający wydłużyć wymianę - to jest bzdura totalna
zresztą olej nie ma być złotym nektarem czy św. Graalem, a spełniać normy dla producenta auta i być przyzwoitej jakości
oraz przede wszystkim być wymianiony max co 15 tysięcy km, niezależnie czy jest to olej zwykły czy longlife
prezentowane Eneosy cechuje dobra jakość oraz niski TBN, takie te oleje są, o niczym to nie świadczy
Motul 8100 Econergy, bo taki się nadaje obok Eco-Clean C2 ze względu na normy jakościowe ACEA, również dobry wybór
różnicy organoleptycznej między nimi nie ma, podczas jazdy również nie będzie
TIIDA '09
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
Odp: Zmiana oleju
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Lutego 2015, 11:39:53 »
Właśnie bardziej skłaniam się ku temu Motulowi, nie bez znaczenia jest tu także cena oraz dobre opinie o samym oleju, a co do wydłużenia interwału wymiany oleju to podchodzę do tego z dużą rezerwą lepiej i bezpieczniej jest wymieniać według zaleceń producenta samochodu niż proponowanych przez producenta oleju czyt. mniejsze koszty wymiany oleju niż naprawy silnika. Tylko jeszcze jaki konkretnie wybrać rodzaj, czy wystarczy obojętnie jaki aby był 5w30 czy jakiś konkretny model np. ten Motul 8100 Econergy?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: Zmiana oleju
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Lutego 2015, 12:19:21 »
gdy jest DPF 5W30 A5+B5+C2
gdy nie ma 5W30 A5+B5
napisałem dwa konkretne modele w poprzedniej wiadomości
TIIDA '09
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
Odp: Zmiana oleju
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Lutego 2015, 12:34:31 »
Dzięki za odpowiedź.
Offline jacek_gdynia
  • Wiadomości: 75
Odp: Zmiana oleju
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Lutego 2015, 22:54:51 »
Od siebie trzy gorsze dodam ze jak ja szukałem i trochę w temacie poczytałem to tak naprawdę każdy może nie z tych marketowych ale renomowanych firm jest godny polecenia a np. o castrolu co go leja w aso dla odmiany słyszałem ze strasznie syfi silnik i weź tu bądź mądry... ostatecznie wlalem valvoline 5w40 ten najdroższy jaki był nie pamiętam dokładnego symbolu ( moge sprawdzić ) i silnik pracuje na nim jak do tej pory wzorowo a z różnic zobaczyłem wyraźnie lepsze (lżejsze) kręcenie a co za tym idzie i zapalanie zimą, wszystkie filtry MANN.
Offline BENYMOR
  • Wiadomości: 49
Odp: Zmiana oleju
« Odpowiedź #13 dnia: 26 Marca 2015, 09:31:00 »
Z mojej strony szybka odpowiedź....
Corolla Verso z 06.2005, Diesel 2.0 D4D. sprowadzony w marcu 2015. Ostatni dokument faktura z serwisu Toyota, z dnia 08.2013 przy 119.000 tyś./km, zalany olejem MOTULE 8100 Eco-nergy 5W30 5,7 litra.
Co do opinii mojej. Jak na razie zerowa, dopiero po wymianie i większej ilości kilometrów mogę coś powiedzieć.
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
Odp: Zmiana oleju
« Odpowiedź #14 dnia: 26 Marca 2015, 09:39:45 »
A co szanowne grono forumowiczów powie o takim oleju Mannol Energy 5w30 formuła JP (specjalnie do auto japońskich)?
