Autor Wątek: pokrętło od ręcznej klimy  (Przeczytany 2240 razy)
Offline Jędrzej
  • Wiadomości: 55
« dnia: 08 Stycznia 2015, 21:03:54 »
Witam kolegów. Od niedawna jestem posiadaczem aurisa  z 2011 w benzynie.  Powoli go rozszyfrowuje.
Mam pytanie odnośnie ręcznej regulacji temperatury przy klimie manualnej- to kółeczko dość ciężko chodzi jak je przestawiam na ciepło lub zimno. Czy tam wyrobiły się jakieś zębatki. Czy może coś tam lekko popsikać aby się trochę rozruszało Auto nie jest takie wiekowe a mimo to.
Poza tym  w tej wersji - terra mam głośniki w tylnych drzwiach ale nic przez nie nie słychać. Może jakaś nieumiejętna regulacja przy cd radio i nie ma dźwięku na tyle, a może ta wersja tak ma.
Jak na razie jestem mile zaskoczony. Przesiadłem się z 307. Czas pokaże czy to był dobry wybór.
Jędrzej
Jędrzej
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
Odp: pokrętło od ręcznej klimy
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Stycznia 2015, 21:11:37 »
tak ma  :embarassed:
Offline Jędrzej
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Stycznia 2015, 21:27:10 »
myślałem że będzie chodzić ja pokrętło przy otwieraniu kasy pancernej :-) Ale czy nie można tego pokrętła czymś delikatnym w środku przesmarować. Jakby nie było dość często się nim kręci.
Jędrzej
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Stycznia 2015, 21:31:23 »
Mówiłam tylko o głośnikach z tyłu. Co do pokrętła, muszą się wypowiedzieć inni :)
Offline Jędrzej
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Stycznia 2015, 21:35:50 »
Czyli nie ma szans na muzyczkę w tylnym rzędzie? Czy można temu jakoś zaradzić?
Jędrzej
Offline hais3333
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Stycznia 2015, 22:58:09 »
zdejmij boczki i zamontuj głośniki.
Offline Jędrzej
  • Wiadomości: 55
Odp: pokrętło od temperatury ręcznej klimy
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Stycznia 2015, 18:09:03 »
Czy nikt z szanownych kolegów nie ma pomysłu na pokrętło regulacji temperatury od klimy manualnej. Coś mi ciężko chodzi. Raz idzie na lekko na czerwone pole a nie chce się przestawić na niebieskie. co to może być? A czasami jest OK.
Jędrzej
AurisBeast
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Stycznia 2015, 21:10:27 »
Ja bym podjechał do serwisu
Offline TesTo
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Stycznia 2015, 15:17:09 »
Jezeli nie mozesz sobie z tym poradzic to lepiej nie grzeb dalej. Tez kiedy mialem podobny problem, kombinacje, probowalem smarowac itp. Dopiero wizyta w serwisie dala efekt http://www.feuvert.pl/oferta/uslugi/elektryka-samochodowa-279.html
. Juz nie pamietam co dokladnie zrobili, ale bylo warto zaplacic niz sie z tym bawić...
Offline Jędrzej
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Stycznia 2015, 17:56:11 »
Czy to była poważna usterka.Zrobili to w jeden dzień? Szkoda że nie pamiętasz, jakieś duże koszty?
Jędrzej
