Autor Wątek: Czy można założyć opony 225/45/R17 jak fabrycznie były 215/45/R17  (Przeczytany 17422 razy)
Odp: Czy można założyć opony 225/45/R17 jak fabrycznie były 215/45/R17
« Odpowiedź #30 dnia: 17 Stycznia 2015, 09:57:27 »
w zabrzu w aso aurisy hybrydowe wyjezdzaly na stalowkach.
mozecie zafzwonic i zapytac.
tylko czy ma sens zakladac stalowki na zime ?
Offline jasny
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #31 dnia: 17 Stycznia 2015, 22:28:42 »
Nie mieszajcie Aurisa z Priusem! Felgi mają inny rozstaw śrub i otwór piasty o innej średnicy
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #32 dnia: 17 Stycznia 2015, 22:47:33 »
Nie krzycz, zaznaczyłam, że może to głupi pomysł :)  A da się dopasować z innego modelu, który ma taki sam rozstaw śrub i taką średnice otworu piasty?
Żyj i daj żyć innym.
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #33 dnia: 17 Stycznia 2015, 23:23:10 »
Prius ZVW30, koła 195/65/15, felga 15x6j, 5x100, ET45, Prod.  2009-2011 srebrna alufelga+kołpak.
Prod. 2011- czarna alufelga+kołpak. Stalówki w tym modelu nie występują.
Podobny rozmiar mają felgi stalowe do Avensisa 250, modele przedliftowe (1zz, 3zz, 1az-fe): 15x6j, 5x100, ET trochę inne bo 39. Nie wiem jak otwór centrujący.
