Autor Wątek: Czy można założyć opony 225/45/R17 jak fabrycznie były 215/45/R17  (Przeczytany 17413 razy)
Offline wtyku
  • Wiadomości: 485
Pytanie jak w temacie bo mam okazje kupić opony 2x taniej jak w rozmiarze właściwym....
Czy można takie coś zrobić? jakie będą konsekwencje? plusy i minusy?
Piotr
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: Czy można założyć opony 225/45/R17 jak fabrycznie były 215/45/R17
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Stycznia 2015, 00:37:14 »
Spokojnie można. Różnica tylko 9mm na średnicy.
Offline wtyku
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Stycznia 2015, 11:38:08 »
czy to wpłynie jakoś na wskazanie prędkościomierza? albo czy jak skręcę koła na max przy pełnym załadunku to czy nie będzie gdzieś haczyć?
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Stycznia 2015, 11:56:12 »
Jakoś wpłynie:
50 km/h > 50.71 km/h
100 km/h > 101.42 km/h
150 km/h > 152.13 km/h
Czy będzie coś obcierać to zależy od tego jakie masz Et felgi. Jak będzie obcierać to ranty nadkoli do podgięcia/wycięcia lub zmiana felg z innym ET
Offline wtyku
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Stycznia 2015, 18:19:00 »
dzięki za info.
Potrzebuję jeszcze kupić sobie felgi stalowe na zimę na opony o rozmiarze 215/45/R17 - chodzi mi o parametry aby były takie same jak te aluminiowe fabryczne.
Jakie dokładnie parametry muszą mieć?
Offline tjedral
  • Wiadomości: 792
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Stycznia 2015, 22:02:34 »
pytanie jeszcze, czy elektronika nie będzie wariować w tej bateryjce, bo abs, czy kontrola trakcji,albo inne systemy mogą inaczej pracować no większym kole . Temat był poruszany w dziale Aurisa.
W starszych autach, chyba jest więcej swobody, tutaj kluczem jest homologacja (IMO)
Toyota Camry Wagon Custom V6, 3.0, MT
Toyota Camry Sedan V6 GX , 3.0, AT
Offline Priusman
  • Wiadomości: 581
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Stycznia 2015, 22:17:54 »
... Potrzebuję jeszcze kupić sobie felgi stalowe na zimę...
a dlaczego nie alu?
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Stycznia 2015, 22:40:36 »
Z tego, co się dogrzebałam, to takie opony pasuja do Priusa:
Opony Toyota Prius IV Hatchback Facelifting 1.8 HSD 136KM
Opony podstawowe
195/65 R15
Opony opcjonalne
215/45 R17
Nie wiem, czy wybrałam dobry model, wzięłam po faceliftingu. Wychodzi na to, że masz opcjonalny rozmiar a innego już nie ma :)
Może i da się upchnąć szersze i zyc z ewentualnymi przekłamaniami systemów, w końcu różnica niewielka, ale od kilku osób słyszałam, że w razie spowodowania wypadku sprawdzają wszystko, włącznie z tym, czy rozmiar kapci jest zgodny z homologacją.
Żyj i daj żyć innym.
Offline wtyku
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Stycznia 2015, 23:46:24 »
dałem sobie spokój z innym rozmiarem, będę dalej szukał takich jak trzeba w dobrej cenie.
Na zimę wolę stalowe, nie muszę się tak z nimi pieścić...
Offline Priusman
  • Wiadomości: 581
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Stycznia 2015, 00:42:09 »
Nie ulegaj mitom i legendom.
Robsajson
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Stycznia 2015, 00:43:30 »
Tym bardziej, że zimy teraz są takie słabe  :good:
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2734
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Stycznia 2015, 07:08:14 »
Tylko łatwiej wyprostować stalucha po ewentualnym kontakcie z jakimś krawężnikiem (co zimą jest bardziej prawdopodobne, sam kiedyś pogiąłem w Polo) etc niż wymieniać alufelgę ;)
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Stycznia 2015, 09:33:06 »
Wtyku, a jakie opony miałes kupić i w jakiej cenie? Ja mam 225/45/r17 akurat i za nokiany dałam 1600 zł w jakiejś promocyjnej cenie. Mówisz, że taniej niż 215?
Offline wtyku
  • Wiadomości: 485
Odp: Czy mo�na za�o�y� opony 225/45/R17 jak fabrycznie by�y 215/45/R17
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Stycznia 2015, 10:23:48 »
tak opony 225 są popularniejsze i można je wyrwać w dobrej cenie jak nowe, mało używane. Ew nawet nowe.
http://www.opony.pl/nazwa-opony/goodyear-efficientgrip-performance-215-45-r17-91-w-fp#80543480
http://www.opony.pl/nazwa-opony/dunlop-sp-sportmaxx-rt-215-45-r17-91-y-v1#79768527
z tego co widziałem to te 2 opony są warte zakupu jak dla mnie bo:
1. są ciche
2. dobrze hamują
3. są w gratisie ekonomiczne
chyba, że wiecie o jakiś jeszcze spełniających te kryteria
Offline Priusman
  • Wiadomości: 581
« Odpowiedź #14 dnia: 12 Stycznia 2015, 13:24:38 »
tak opony 225 są popularniejsze i można je wyrwać w dobrej cenie jak nowe, mało używane. Ew nawet nowe. http://www.opony.pl/nazwa-opony/goodyear-efficientgrip-performance-215-45-r17-91-w-fp#80543480 http://www.opony.pl/nazwa-opony/dunlop-sp-sportmaxx-rt-215-45-r17-91-y-v1#79768527 z tego co widziałem to te 2 opony są warte zakupu...
A przeczytałeś te opinie użytkowników? W sumie niewiele tego, ale te Dunlopy to troszkę dają do myślenia - zarzuca sie im niską trwałość i nietrzymanie parametrów poszczególnych egzemplarzy.
