Autor Wątek: Oświetlenie wnętrza Auris 2011  (Przeczytany 6481 razy)
Offline tommar77
  • Wiadomości: 26
« dnia: 11 Stycznia 2015, 21:22:27 »
Mam pytanie - oświetlenie wnętrza sufitowe po otwarciu drzwi zapala się tylko w tylnej części podsufitki ale już nie w lampkach przy kierowcy/pasażer za zasłonami. Lampki te są sprawne przy switchu.
Dobrze wnioskuję iż one się nie mają palić przy otwieraniu drzwi czy mam jakiś problem z tymi lampkami?
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
Odp: Oświetlenie wnętrza Auris 2011
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Stycznia 2015, 21:33:43 »
A czy przycisk jest wciśnięty na opcję zapalania przy otwartych drzwiach, tj."door"?
http://lampki.com.pl/p/2013/12/lampka-srodkowa-toyota-auris-2008-06-09-3707085686.jpg
Offline tommar77
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Stycznia 2015, 21:35:39 »
Tak i ten element działa swieci tylko przód niestety nie.
Offline tomasz.k
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Stycznia 2015, 21:57:56 »
U mnie jest tak samo...
Wysłane z mojego HTC One_M8 przy użyciu Tapatalka
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Stycznia 2015, 22:00:42 »
Tu był watek z podobnym problemem, tyle, że w Camry. Wyszło, że to sterownik oświetlenia... pewnie w Aurisie też jest cos podobnego.
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,21690.msg272696.html#msg272696
Żyj i daj żyć innym.
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Stycznia 2015, 22:01:26 »
Przód włącza się manualnie tylko i wyłącznie. Jeśli chcecie mieć jaśniej w samochodzie to sobie po prostu podepnijcie je kablami bądź zmieńcie żarówkę na ledową na środku i da wam to 2x  więcej światła :)
Offline tommar77
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Stycznia 2015, 22:04:58 »
No i wszystko jasne dziękuje za pomoc pozdrawiam
Offline dd1511
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Marca 2021, 07:15:42 »
Cześć, odgrzeje kotleta, bo idealnie wpisuje się w moja sytuacje :)
ledy do lampek już zamówione, bo to pierwsza myśl, żeby rozjaśnić wnętrze, i drugi pomysł to było własnie podpięcie przednich lampek pod tylna, żeby zapalały się po otwarciu drzwi, ale z zachowaniem opcji manualnego włączenia przednich lampek (i to najlepiej tak, żeby wtedy nie zapalała się tylna).
Czyli:
- otwieramy drzwi - świeci wszystko
- wciskamy przycisk przedniej lampki - świeci tylko przednia lampka
- włączamy manualnie przycisk tylnego światła - świeci tylko tył (czasem muszę włączyć dzieciakom, a przednia będzie wtedy razić).
czy dioda prostownicza na przewodzie miedzy lampka tylna i przednia załatwi sprawę? Czy lepsza będzie dioda Zenera?
Do tylnej lampki przewód planuje podłączyć pod styk, na którym prąd jest tylko po otwarciu drzwi  - da się tak? Jeszcze nie otwierałem tej lampki, wiec nie wiem jak to tam wygląda :) będę improwizował :D
