Autor Wątek: Check power steering, P/S, błędy C1554, C1515, C1525  (Przeczytany 24459 razy)
Offline tomaszsz
« dnia: 17 Stycznia 2015, 18:15:40 »
Witam wszystkich,
problemów z moim Aurisem 1.4 VVTi 2007 ciąg dalszy, podczas manewrowania na parkingu pokazała się kontrolna P/S i komunikat Check Power Steering, wspomaganie padło.
Pierwszy pomysł po zapoznaniu się z wątkami na forum - moduł elektrycznego wspomagania.
Auto po diagnostyce, błędy C1554, C1515, C1525. Pytanie, czy może ktoś się z nimi spotkał i może coś więcej o nich napisać lub może poradzić, co dalej, żeby auto naprawić? Czy to na pewno moduł czy może coś innego?
Wiem, że był jakiś globalny problem w Toyotach ze wspomaganiem i były one objęte kampanią wymiany komputera wspomagania - czy ktoś ma dostęp do takiej bazy i może na priv sprawdzić, czy mój Auris nie łapie się na ww. naprawę po numerze VIN?
Pozdrawiam.
« Ostatnia zmiana: 17 Stycznia 2015, 18:19:01 wysłana przez tomaszsz »
  • Wiadomości: 6147
Odp: Check power steering, P/S, błędy C1554, C1515, C1525
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Stycznia 2015, 20:04:58 »
wymień sterownik
Offline rogerleszek
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Stycznia 2015, 13:18:48 »
Wymieniałem kiedyś żarówkę od stopu. Powinna być 16W a ktoś wcześniej włożył 5W. Ja włożyłem taką jaka była poprzednio i wyskoczył mi ten błąd. Wyjęcie żarówki nie pomagało, cały czas miałem błąd i nie mogłem ruszyć kierownicą. Pomogło odpięcie klemy akumulatora, błąd zniknął i śmiga do tej pory  :-)
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Października 2015, 16:26:32 »
Odgrzeję temat, bo być może komuś się przyda...
Objawy:
kontrolka P/S świeci, "check power steering" i oczywiście brak wspomagania
skanowanie ELM-em nic nie dało - brak zapisanych błędów (w sumie zrozumiałe, problem nie dotyczy silnika)
Sposób "naprawy":
najczęściej trzeba wymienić/naprawić moduł wspomagania, ale w tym przypadku wystarczyło odłączyć accu na kilka minut i problem zniknął
Nie wiem czy to przypadkowy błąd, okaże się to za jakiś czas. Na razie wszystko działa jak powinno.
  • Wiadomości: 6147
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Października 2015, 20:03:16 »
działa ale przestanie
Offline adamus1
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Stycznia 2017, 18:02:10 »
Witam wszystkich. W mojej aurisce padało wspomaganie, świeci się kontrolka p/s oraz świeci się komunikat check power steering, po podłączeniu do komputera wywalilo błąd przekaźnika. Obecnie toyota jest rozbebeszona mechanik zamówił przekaźniki i zmienił ale nadal bieda bo wspomaganie nie działa. Chyba nie pozostaje mi nic tylko szukać całego modułu wspomagania i tu mam pytanie do Was odnośnie tego czy te moduły można podmieniac? Na starym jest numer 89650-02390. na allegro jest ich nie zbyt dużo w cenie od 300 zł do ponad 400. Czy mogę kupić z innym numerem czy konieczne musi być taki jak oryginał. Proszę o porady i pomoc.
Offline papek07
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Lutego 2017, 15:51:35 »
Mam identyczny problem. Przylaczam sie do pytania adamus1. Czy ktos posiada wiedze na temat ew wymiany 89650-02390 na sterownik o inych numerach?? :o
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Lutego 2017, 20:10:31 »
Próbowałeś najpierw zrobić to, co ja dwa posty wyżej? U mnie podziałało...
Offline Adam1978
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Maja 2017, 16:12:17 »
Ma ktoś jakiś link jak wymienić moduł wspomagania lub jak rozebrać kokpit bez uszkodzenia zatrzasków.
Szukałem ale nie mogę znaleść.
Z pomoc bardzo Dziękuje i pozdrawiam
Offline Ceglany
  • Wiadomości: 282
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Maja 2017, 21:13:29 »
Zatrzaski nawet jak ocaleją to później mogą skrzypieć. Warto zainwestować te kilka zł w nowe zatrzaski a starymi się nie przejmować.
Offline capadona
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Stycznia 2018, 17:42:23 »
Jak widać temat umarł nikt nie wymieniał modułu wspomagania, nikt nie wie gdzie on fizycznie jest, jak się do niego dobrać, i jak naprawić, chyba wchodzę w elektronikę ....
Offline Gawel
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Stycznia 2018, 01:09:25 »
Gdzieś wrzuciłem odpowiedz na Twoje pytania. Miesiąc temu miałem ten sam problem. Moduł jest pod deską rozdzielczą. Jedyny sposób aby się tam dostać to zdjąć całą deskę. Zostawiłem auto w ASO, okazało się, że padł moduł i nie przekazuje dalej sygnału, który do niego dochodzi. Koszt naprawy to 3200, 3000 koszt modułu i 200 wymiana. Niestety inne rozwiązanie nie wchodziło w grę.
Mam nadzieję, że trochę pomogłem.
Offline capadona
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #12 dnia: 13 Marca 2018, 15:23:31 »
gdzieś się odczytałem, że wystarczy wygrzebać i wylutować mały piep....ony sterownik z modułu, ale zabawa to zdjąć całą deskę, tu brak odważnych
Offline jerzyk16
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Czerwca 2018, 17:02:18 »
Witam kolegów.
Jako właściciela Aurisa z 2007 roku dopadło mnie czerwone P/S na tablicy liczników, ciężka kierownica doprowadziła mnie do ASO na diagnozę , która brzmiała moduł sterowania wspomaganiem . Oczywiście wcześniej przeczytałem kilka wątków na forum lecz sam nie chciałem próbować rozbebeszać deski, więc gdy Pan w ASO oznajmił mi co padło od razu zadałem pytanie ile, odpowiedź brzmiała że chyba w 2000 starczy ,więc sie umówiłem na termin <kawusia>
Po zdemontowaniu deski potwierdzili diagnozę i posadzili mnie na czterech literach, tak jak jeden z kolegów napisał cena części 3000 plus robocizna, po krótkiej rozmowie cena spadła o 500 plus robota a że auto rozbebeszone przystałem na ofertę .
Dzień czekania i jazda bez czerwonego P/S z lżejszym portfelem.
Morał wynika że i w ASO możemy sie potargować , lecz co teraz zrobić z uszkodzonym modułem który otrzymałem w spadku :o
Offline Arturas
  • Wiadomości: 628
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
« Odpowiedź #14 dnia: 06 Czerwca 2018, 19:19:04 »
Znaleźć dobrego elektronika który potrafi to naprawić za rozsądne pieniądze i będzie komuś można opchnąć za godne pieniądze...
