Autor Wątek: Zegarek i inne wskazania wyświetlacza  (Przeczytany 7427 razy)
Offline tomideri
  • Wiadomości: 46
« dnia: 20 Stycznia 2015, 19:21:16 »
Witam serdecznie!
Od wczoraj jestem (jak na razie) szczęśliwym posiadaczem Corolli Verso rocznik 2004.
Jako, że od 8 lat użytkuję również Corollę E12, to zdziwił mnie fakt iż w Verso wskaźnik temperatury zewnętrznej, zegarek, średnie spalanie itd wyświetlane są na wyświetlaczu przebiegu auta. Czy te parametry da się wyświetlić również na wyświetlaczu radia? - tak jak to jest w Corolli? Kiepskie to, że kiedy chcę mieć podgląd na spalanie, to nie mogę widzieć zegarka...  :thumbdown:
Da się coś z tym zrobić?
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów!
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1798
Odp: Zegarek i inne wskazania wyświetlacza
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Stycznia 2015, 19:27:27 »
Musisz się przyzwyczaić.
Offline tomideri
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Stycznia 2015, 22:05:10 »
Rozumiem  :-)
Trochę to słabe, ale co zrobić...
Dzięki i pozdro!
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Stycznia 2015, 23:37:57 »
A co w tym dziwnego że jak przełączysz na spalanie to nie ma zegarka - jeździsz na czas czy jak?
Offline tomideri
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Stycznia 2015, 00:06:36 »
To tak jakbyś miał na jednym wskaźniku do wyboru obrotomierz albo licznik... Jedno i drugie jest potrzebne.
Zwykle robimy coś na czas, musimy gdzieś być na określoną godzinę, włączamy radio na informacje o pełnej godz itp...
A wskaźnik zużycia lubię obserwować na bieżąco. Efekty przy dystrybutorze są odczuwalne ;)
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Stycznia 2015, 00:12:26 »
A no chyba że tak  :cool:
Offline tomideri
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Stycznia 2015, 00:17:01 »
Nie no, da się bez tego żyć ;) Po prostu w Corolli zegarek jest sobie osobno, termometr osobno i zużycie jeszcze w innym miejscu. Można w ten sposób obserwować np czy temperatura nie spadła poniżej 0 itp. Przyzwyczajenie drugą naturą ;)
Offline adrdro
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Lutego 2015, 21:05:45 »
A czy da się zmienić jasność tego wyświetlacza (tego wew zegarów)?
Offline mario_gdynia
  • Wiadomości: 144
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Lutego 2015, 18:56:22 »
Tak,można.Pokombinuj przyciskami od sterownia wyświetlaczem w zegarach.Przytrzymaj dłużej,wyświetlą się Tobie kreseczki, zamiast przebiegu,następnie sekwencyjnie naciskając zwiększasz jasność.Przy ustawieniu odpowiadającej Tobie,puszczasz,czekasz do powrotu widocznego przebiegu.
