Verso
(Moderatorzy:
mgenek
felicjator
Verso skrzecząca klapa tylna podczas otwierania
Strony:
3
Wątek: Verso skrzecząca klapa tylna podczas otwierania (Przeczytany 15963 razy)
Horus
Toyot Zmotoryzowany
Wiadomości: 2837
Odp: Verso skrzecząca klapa tylna podczas otwierania
Odpowiedź #30 dnia:
31 Sierpnia 2015, 22:15:26 »
Ja tam nie wiem komu wytrzymują oryginały 4 lata - moje auto ma 4 lata i teleskopy były już nie raz zmieniane i generalnie - mimo nowych numerów tych części - na korzyść zmieniło się niewiele.
Napisz NIEZALEŻNIE od tego czy pomoże czy nie - będziemy wiedzieć.
Lew2
Toyot Pełzający
Wiadomości: 217
Płeć:
Odpowiedź #31 dnia:
01 Września 2015, 13:36:56 »
Cytat: maro22 w 31 Sierpnia 2015, 20:44:23
60zł zamiast oryginalnych które kosztują 800zł
Przy takiej proporcji cenowej, to gdyby te z Krosna zmieniać co pół roku, to i tak się opłaca. A jak piszesz podobno są lepsze niż oryginały...
Lew2, Verso 1.8, Multidrive S, SOL+
shrek
Toyot Pełzający
Wiadomości: 150
Płeć:
Odpowiedź #32 dnia:
01 Września 2015, 13:44:46 »
Na opineo, co prawda tylko 12 opinii, ale mimo wszystko wynik pozytywny.
http://www.opineo.pl/opinie-6620295-fa-krosno-sprezyna-gazowa-pokrywy-bagaznika.html
buckswizz
Toyot Pełzający
Wiadomości: 128
Odpowiedź #33 dnia:
30 Listopada 2015, 14:21:34 »
@maro jak się mają teleskopy ?
plyha
Prawie Toyot
Wiadomości: 4
Odpowiedź #34 dnia:
19 Grudnia 2015, 22:29:55 »
Sugerując się Waszymi wpisami wymieniłem siłowniki na te z allegro. Siła ich jest znacznie większa, oryginalne w zimne dni skrzypiały i nie miały siły aby podnieść klapę do końca, te spisują się dobrze - zobaczymy co będzie za 5 lat ba w takim wieku moje padły
. Dodam jeszcze, że montaż bajeczny - ok. 2 minut: 1) wydłubujecie zawleczki w starych siłownikach, 2) zdejmujecie siłownik i w jego miejsce wciskacie nowy (bez wyjmowania w nim zawleczek) - przydaje się pomocnik do potrzymania klapy, z jednym siłownikiem opada.
Horus
Toyot Zmotoryzowany
Wiadomości: 2837
Odpowiedź #35 dnia:
03 Stycznia 2016, 18:51:00 »
Moje siłowniki po wymianie gwarancyjnej bodaj 2-3 lata temu nie tylko skrzeczą (choć fakt faktem jakoś ciszej, ale tylko minimalnie), ale i na mrozie -15'C podnoszą klapę LEDWO do poziomu (walnąłem się dzisiaj w głowę nimi), ale w ogóle jakoś dziwnie klapa lata, jakby siłownik ledwo, ledwo trzymał. Strasznie luźno. Czyli - żywotność kupa.
shrek
Toyot Pełzający
Wiadomości: 150
Płeć:
Odpowiedź #36 dnia:
04 Stycznia 2016, 10:33:23 »
Moje siłowniki też skrzeczały, byłem w ubiegłym tygodniu na przeglądzie w Toyota Okęcie, w ramach przeglądu nasmarowali mi wszystkie drzwi i klapy i nic nie skrzypi
Miałem już wymienić je na nowe, ale widzę, że to bez sensu.
buckswizz
Toyot Pełzający
Wiadomości: 128
Odpowiedź #37 dnia:
04 Stycznia 2016, 15:43:37 »
a ja nadal wzywam kolegę @maro niech się podzieli opiniami o tych siłownikach
maro22
Toyot Pełzający
Wiadomości: 257
Odpowiedź #38 dnia:
05 Stycznia 2016, 20:46:23 »
Siłowniki śmigają aż miło. Podczas mrozu też.
Ostatnia zmiana: 05 Stycznia 2016, 21:11:08 wysłana przez felicjator
OCT5
Toyot Leżący
Wiadomości: 31
Odpowiedź #39 dnia:
30 Stycznia 2016, 19:53:57 »
Witam, od dłuższego czasu skrzypiały mi te siłowniki ale dzisiaj zauważyłem że prawy siłownik który wyraźnie głośno skrzypiał jest pęknięty wzdłużnie na cylindrze a w pęknięciu jest rdza , wniosek-trzeba nowe, Pzdr.
buckswizz
Toyot Pełzający
Wiadomości: 128
Odpowiedź #40 dnia:
01 Lutego 2016, 10:35:17 »
kupiłem nowe z krosna jest bardzo dobrze
ciekawe na jak długo, ale za tą cenę rzeczywiście można wymieniac co roku ;-)
Strony:
3
Verso
(Moderatorzy:
mgenek
felicjator
