Verso
(Moderatorzy:
mgenek
felicjator
Verso skrzecząca klapa tylna podczas otwierania
Strony: [
3
Wątek: Verso skrzecząca klapa tylna podczas otwierania (Przeczytany 15937 razy)
buckswizz
Toyot Pełzający
Wiadomości: 128
dnia:
22 Stycznia 2015, 10:25:45 »
witam, taki dość błachy a wstydliwy problem, otóż przy otwieraniu tylnej klapy do góry słychać skrzeczenie. jest to wstydliwe w takim aucie na parkingu. Rzecz jasna zawiasy klapy przesmarowałem. Jakieś pomysły ?
felicjator
Moderator
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 1205
Odp: Verso skrzecząca klapa tylna podczas otwierania
Odpowiedź #1 dnia:
22 Stycznia 2015, 10:33:19 »
To chyba nie kwestia zawiasów a siłowników. z tego co pamiętam, to "problem" nie powinien być słyszalny po zimie.
buckswizz
Toyot Pełzający
Wiadomości: 128
Odpowiedź #2 dnia:
22 Stycznia 2015, 10:50:48 »
Dzięki za odpowiedź. To co spróbować przesmarować te teleskopy np. smarem grafitowym ?
felicjator
Moderator
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 1205
Odpowiedź #3 dnia:
22 Stycznia 2015, 10:58:55 »
Nie wiem, czy to jakośnie zaszkodzi teleskopom.
Ja u siebie nic z tym nie robię.
przemas
Toyot Pełzający
Wiadomości: 402
Odpowiedź #4 dnia:
22 Stycznia 2015, 11:04:21 »
Ja zastosowałem suchy smar i od sporego czasu mam cisze, również w okresie zimowym
http://www.motochemia.pl/k2-suchy-smar-teflonem-ptfe-400ml-spray-p-1264.html
Slavarok
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 859
Płeć:
Odpowiedź #5 dnia:
22 Stycznia 2015, 11:26:43 »
U mnie też takie smarowidło w sprayu dało radę
Horus
Toyot Zmotoryzowany
Wiadomości: 2837
Odpowiedź #6 dnia:
22 Stycznia 2015, 12:04:16 »
To pomaga, ale na krótko.
Jak Wam od roku albo niewiele krócej nie skrzypi, to wtedy pisać co pomogło
Slavarok
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 859
Płeć:
Odpowiedź #7 dnia:
22 Stycznia 2015, 12:28:35 »
To może ponowne za sprejowanie?? <żarcik>
OCT5
Toyot Leżący
Wiadomości: 31
Odpowiedź #8 dnia:
15 Lutego 2015, 21:37:40 »
Witam, mam podobny problem ze skrzypieniem tylnej klapy szczególnie w zimie, na razie nic z tym nie robiłem ,doszedłem tak jak Wy że to wina siłowników, spróbuję smarować jakimś "wynalazkiem"jakie będą efekty -dam znać,Pzdr.
paba
Toyot Spamer
Wiadomości: 5197
Płeć:
Odpowiedź #9 dnia:
15 Lutego 2015, 22:09:44 »
siłowników się nie smaruje, możesz tylko kulki posmarować, ale to nic nie da
wyczyść i nasmaruj zawiasy klapy, jak to nie pomoże to siłowniki są do wymiany
TIIDA '09
Horus
Toyot Zmotoryzowany
Wiadomości: 2837
Odpowiedź #10 dnia:
16 Lutego 2015, 09:12:16 »
W skrócie powiem, że niestety NIE pomoże.
Nawet nowe, o innych numerach po pewnym czasie zaczynają trzeszczeć w zimowych warunkach, może trochę mniej niż poprzednie - ale... oby tylko takie problemy.
A jak masz gwarancję, to jedź - niech wymieniają.
strongsurvie
Toyot Leżący
Wiadomości: 23
Odpowiedź #11 dnia:
16 Lutego 2015, 12:59:09 »
U mnie również skrzypiało i trzeszczało już w pierwszej zimie w tym roku na tyle mnie drażniło że klapa nie domykała się sama i stawała w połowie.
Verso na gwarancji wiec pojechałem wtedy kiedy był mróz kazałem wyjść, otworzyć i zamknąć klapę potem poszedłem do salonu żeby pokazać jak otwiera się klapa w innym Verso.
Brak argumentów i wymiana siłowników na gwarancji.
Horus
Toyot Zmotoryzowany
Wiadomości: 2837
Odpowiedź #12 dnia:
16 Lutego 2015, 13:43:00 »
OK, racja - ale to nie pomaga na długo, niestety. Jest lepiej, ale dalej problem wracaj.
maro22
Toyot Pełzający
Wiadomości: 257
Odpowiedź #13 dnia:
25 Sierpnia 2015, 17:47:04 »
Może nie do końca na temat ale mam pytanie dotyczące siłowników czyli fachowo mówiąc sprężyn gazowych tylnej klapy. Mianowicie padły mi te siłowniki. Ktoś już to wymieniał ? Może ktoś jest w stanie wskazać sklep gdzie te siłowniki kupię. W ASO już ptałem i dziękuję...
wojtekd3
Toyot Leżący
Wiadomości: 89
Odpowiedź #14 dnia:
25 Sierpnia 2015, 19:40:15 »
Wymieniałem kiedyś w avensis kombi. Sprężyny kupiłem na allegro, przykładowa aukcja:
http://allegro.pl/silownik-teleskop-klapy-bagaznika-toyota-verso-i5402709080.html
Podczas wymiany przyda się druga osoba do podtrzymywania klapy. Po zdjęciu sprężyny klapa może opaś, a pozostawiona na jednym zaczepie sprężyna może wybić szybę.
Strony: [
3
Verso
(Moderatorzy:
mgenek
felicjator
