Autor Wątek: Klimatyzacja zimą, używać czy nie?  (Przeczytany 14321 razy)
Odp: Klimatyzacja zimą, używać czy nie?
« Odpowiedź #15 dnia: 23 Stycznia 2015, 19:57:51 »
nie wlaczy sie jak parownik jest zimny.
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #16 dnia: 23 Stycznia 2015, 19:59:31 »
Zdecydujcie się panowie  :grin:
Żyj i daj żyć innym.
Offline przemek79f
  • Wiadomości: 114
« Odpowiedź #17 dnia: 23 Stycznia 2015, 20:19:57 »
No to co sie włącza niby według ciebie? wyrażnie słychac sprężarkę. Większość ludzi słyszy że się włącza więc nie wprowadzaj innych ludzi w błąd. A po drugie, to co niby odparowuje szyby jak są zaparowane?
Offline przemek79f
  • Wiadomości: 114
« Odpowiedź #18 dnia: 23 Stycznia 2015, 20:34:50 »
http://moto.wp.pl/kat,1035799,title,W-czym-klimatyzacja-pomoze-zima,wid,16234540,wiadomosc.html?ticaid=11436d Tutaj jest opis działania klimatyzacji i spręzarka nie włącza sie tylko w autach ktore mają zabezpieczenie przed oblodzeniem parownika. Auris tego nie posiada. A choćby posiadał to szybko i prosto po nagrzaniu wnętrza można ja uruchomić.
Offline agata7362
  • Wiadomości: 10
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #19 dnia: 23 Stycznia 2015, 20:56:11 »
Dzieki bardzo za wyczerpujące odpowiedzi, tak klimatycznie raz w tygodniu sobie załączę . dzieki raz jeszcze i pozdrawiam
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #20 dnia: 23 Stycznia 2015, 21:39:24 »
Klima zimą przy załączonym grzaniu pozwoli na szybsze osuszenie wnętrza o usunięcie przede wszystkim pary z szyb
Offline philu
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #21 dnia: 23 Stycznia 2015, 22:47:25 »
Na A/C warto raz na tydzień na 15 minut włączyć. Olej się w obiegu wymiesza i nie będzie problemu z klimą.
Offline Fasiol
  • Wiadomości: 289
« Odpowiedź #22 dnia: 24 Stycznia 2015, 12:03:46 »
Zawsze używam, niech sobie działa, a czynnik krąży. Jak dla mnie wyłączenie klimy na zimę to tak jakby zostawić całe auto na całą zimę na parkingu a później liczyć, że na wiosnę odpali bez problemu.
I to jest słuszna koncepcja  :good: Też tak robię.
Offline Marekw2
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #23 dnia: 24 Stycznia 2015, 16:39:46 »
Widzę, że przynajmniej część z piszących użytkuje Auris II. Nie wiem jak jest w poprzedniej wersji ale u mnie po włączeniu ogrzewania/odmrażania przedniej szyby (prawy górny róg na panelu sterowania nawiewem) układ automatycznie uruchamia klimę (zapala się podświetlenie klawisza AC). Tak więc klima chcąc nie chcąc pracuje codziennie przynajmniej przez kilka, kilkanaście minut.
Offline przemek79f
  • Wiadomości: 114
« Odpowiedź #24 dnia: 24 Stycznia 2015, 19:48:30 »
W poprzedniej wersji jest tak samo.
« Odpowiedź #25 dnia: 24 Stycznia 2015, 23:01:49 »
Z lewej strony na dole zespolu nagrzewnic masz czujnik - tak jak w kazdej toyce ma on nr 88625.
Jedyna opcja to nagrzanie parownika - nie wiem czy we wszystkich wersjach e18 (e15 nie ma) jest grzalka elektryczna i to chyba ona potrafi nagrzac parownik ale nie jestem pewien bo nie mialem okazji sprawdzic czy jest przed czy za.
Robsajson
« Odpowiedź #26 dnia: 24 Stycznia 2015, 23:35:26 »
Ten czujnik to zwykły termistor.Można polepszyć wydajność klimy, odsuwając go od parownika.
Przy automatycznych klimatyzacjach są dwa czujniki.
Jeden mierzy temperaturę wnętrza a drugi temperaturę powietrza przy parowniku.
« Ostatnia zmiana: 24 Stycznia 2015, 23:36:57 wysłana przez Robsajson »
