Autor Wątek: Klimatyzacja zimą, używać czy nie?  (Przeczytany 14325 razy)
Offline agata7362
  • Wiadomości: 10
  • Płeć: Kobieta
« dnia: 22 Stycznia 2015, 20:56:39 »
Witam z pytankiem  temacie. Używacie klimatyzacji zimą czy nie? Czytając na necie powinno się choć raz 15 min na tydzień . A jak jest u Was?
Robsajson
Odp: Klimatyzacja zimą, używać czy nie?
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Stycznia 2015, 20:59:45 »
Witam koleżankę ze zDolnegoŚląska :)
Poniżej 4 stopni i tak się nie załączy sprężarka ale do osuszania powietrza i odparowywania szyb jak znalazł kiedy jest cieplej i pochmurno  :good:
Offline Slavarok
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Stycznia 2015, 21:03:32 »
Zawsze używam, niech sobie działa, a czynnik krąży. Jak dla mnie wyłączenie klimy na zimę to tak jakby zostawić całe auto na całą zimę na parkingu a później liczyć, że na wiosnę odpali bez problemu.
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Stycznia 2015, 21:06:40 »
Ja w Aurisie również w 80% sytuacji mam włączoną. Obecnie 22,5 stopnia + włączone A/C.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Stycznia 2015, 22:08:07 »
Ja mam taka metodologie, że włączam profilaktycznie raz na tydzień na 15 min   + przejezdzam po wylaczeniu klimy pare kilometrow, żeby parownik obsechł (żeby smrodu potem z klimy nie było z mokrego parownika).
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Stycznia 2015, 22:26:07 »
Witam również na forum.
Czy klimę używać, ja robię tak, że zimą jeźdżę bez, ale co 2-3 tygodnie włączę ją na trasę 20-30 km, żeby się ruszyła sprężarka i nasmarowała obwód. I tak to jest zalecane, więc nie ma sensu jeździć zimą ze stale włączoną IMO
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Stycznia 2015, 22:32:52 »
Ja nie jeżdżę z klimą ze względu na jakieś zalecenia, tylko dlatego, że mam wrażenie, że leci wtedy fajniejsze powietrze. No a przy okazji chyba lepiej, że chodzi :)
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Stycznia 2015, 22:41:12 »
To ja dopytam jeszcze, bo nie do końca wiem, czy przez klimatyzację macie na myśli konkretnie chłodzenie, jak w klimie manualnej, gdzie pokrętłem wybieram "dmuchaj zimnym", czy ogólnie używanie systemu A/C automatycznego, gdzie system sam wybiera, czy chłodzić czy grzać, by osiągnąć wybrana temperaturę?  W automacie, jeśli nastawię w lecie na 19 stopni, to powietrze jest chłodzone, jeśli w zimie, to jest podgrzewane. Żeby ogrzać, potrzebne jest ciepło silnika, żeby schłodzić, potrzebny jest czynnik chłodzący, sprężarka, parownik i co tam jeszcze trzeba. Ja nie mogę w swoim aucie wybrać "dmuchaj zimnym", żeby tak się działo, to musiałabym ustawić automatyczną klimatyzację na temperaturę niższą, niż panuje w kabinie. Pytanie: czy z ustawioną w zimie klimą na 18,5 stopnia używam jej, czy nie używam? Bo de facto tylko podgrzewam powietrze... czyli sprężarka nie chodzi?
Żyj i daj żyć innym.
AurisBeast
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Stycznia 2015, 08:11:43 »
A to Ty Nika nie masz na skali temperatury ostatniego najniższego ustawienia "LOW", bo ja mam - dojeżdżasz do 16°C oczko niżej jest LOW i wtedy pewnie wymuszam u siebie chłodzenie. Ja nie używam w zimie klimy bo po jaką chol..ę, Co jakiś czas tylko włączam AC przy ogrzewaniu, aby kompresor popracował. Kompresor się pewnie załącza bo na postoju widzę jak obroty skaczą w górę tak jak to ma miejsce latem przy schładzaniu powietrza w kabinie. Po co na własne życzenie zwiększać sobie zużycie paliwa i tracić moc już i tak słabego Valvematica (szczególnie w dolnym zakresie obrotów) ? Poza tym im więcej używasz klimy tym częściej musisz potem odgrzybiać.
Offline Toni
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Stycznia 2015, 08:43:30 »
To chyba najbardziej rozsądne stwierdzenie. Zapewne jestem meteopatą i z dotlenianiem organizmu też już nie za bardzo (z racji wieku i fajek :) ), toteż wyraźnie odczuwam to "fajniejsze powietrze".
Jeżeli chodzi o osuszanie przez klimę, co ma ponoć być panaceum na parujące szyby, to może ktoś wytłumaczyć, jak to się dzieje w samochodzie  "fizycznie" i praktycznie ? :)
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Stycznia 2015, 08:45:17 »
Klime w teori powinno sie odpalac co jakis czas - ja zawsze zapominam i nigdy w zadnym aucie problemu nie bylo.
Jak juz ktos chce odpalic klime zima to musi najpierw na obiegu wewnetrznym nagrzac parownik do +4-10 st - inaczej nie odpali.
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Stycznia 2015, 09:38:53 »
Odpali, czy też nie... pewnie zależy od konkretnego typu. U mnie załączenie klimy powoduje potwierdzenie załączenia funkcji na panelu a po kilku minutach, gdy układ osiągnie min. temperaturę - załącza się wentylator i układ powoli "rozpędza się". Zresztą dokładnie tak, jak to opisano w instrukcji...
Offline paul_krakow
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Stycznia 2015, 09:46:24 »
jak włączysz na panelu AC, klima będzie działać nie ważne czy ustawisz 16,5 czy 27 stopnia
Offline przemek79f
  • Wiadomości: 114
« Odpowiedź #13 dnia: 23 Stycznia 2015, 19:09:45 »
Tak jak pisze paul-krakow, sprężarka zawsze sie włączy, obojętnie jak jest ustawiona temperatura i słychać to wyraznie po chwilowym spadku obrotów silnika, a jeśli silnik jest zimny, przy włączonej klimie utrzymuje wyższe obroty do uzyskania temperatury roboczej.
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #14 dnia: 23 Stycznia 2015, 19:18:58 »
I o to zdanie mi chodziło, dzięki  :good:
