Autor Wątek: Wyposażenie bagażnika  (Przeczytany 5122 razy)
Offline tomideri
  • Wiadomości: 46
« dnia: 24 Stycznia 2015, 19:49:54 »
Niedawno kupiłem Corollę Verso. Niestety pomimo tego, kupiona w salonie jako "pewne auto" posiada braki w wyposażeniu; gaśnica, apteczka i trójkąt to standard, ale widzę, że brakuje jakiś (chyba metalowych) elementów po prawej i lewej stronie lewarka (ten na szczęście jest :) ) Domyślam się, że jedna z tych rzeczy (po prawej) to chyba klucz do odkręcenia kół, natomiast nie mam pojęcia co powinno być po lewej?
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
Odp: Wyposażenie bagażnika
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Stycznia 2015, 19:59:37 »
Z tego co mnie pamięć nie myli (dawno tam nie zaglądałem), to powinna tam być oprócz lewarka i klucza do odkręcania śrub koła także nasadka pośrednia do nałożenia do opuszczenia windy koła dojazdowego oraz korba którą ją opuszczasz.
Offline tomideri
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Stycznia 2015, 20:03:32 »
Tą przejściówkę też mam, czyli brak klucza do kół i tej "wajchy" do lewarka. A kojarzycie jaki rozmiar klucza jest potrzebny do Corolli Verso?
Offline mario_gdynia
  • Wiadomości: 144
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Stycznia 2015, 20:05:33 »
Oj,lepiej sprawdź organoleptycznie.Ja zakupiłem z dwoma kompletami kół...i dwoma rozmiarami śrub :)
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Stycznia 2015, 20:11:10 »
Dokładnie tak jak pisze mario_gdynia lepiej sprawdź jakimiś kluczami nasadowymi jakiego rozmiaru masz śruby i jak brak oryginału to dobierzesz. A jak chcesz dokładnie to co powinno być w schowku w bagażniku to jutro mogę Ci sprawdzić bo samochód już w garażu.
Offline tomideri
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Stycznia 2015, 23:15:51 »
Wielkie dzięki za info! Nie pomyślałbym że mogą być różne rozmiary śrub :o
Wydaje mi się, że brakuje mi tylko tego klucza i wajchy do lewarka ;)
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Stycznia 2015, 15:22:26 »
Właśnie sprawdziłem wyposażenie i tak jak pisałem: lewarek, pośrednia nakładka, klucz nr 22, korba.
Offline tomideri
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Stycznia 2015, 22:10:29 »
Dzięki raz jeszcze  :good:
