Avensis
odcięcie zapłonu lub rozrusznika
Strony: [
Wątek: odcięcie zapłonu lub rozrusznika (Przeczytany 4571 razy)
gregorian12
Prawie Toyot
Wiadomości: 2
dnia:
29 Stycznia 2015, 19:02:38 »
witam. mam mieć na warsztacie avensis t27 na montaż gps-a z blokadą rozrusznika lub zapłonu . nie wiem czy to bedzie jeszcze diesel czy benzyna. robił ktoś w swojej odcięcie ? jeśli tak to liczę na pomoc do było rozcięte. czy czujnik przy pedale sprzęgła czy któryś kabel przy rozruszniku. dziękuję z góry za każdą pomocną informację. może ma ktoś jakieś schematy elektryczne do tego auta ?
Nie dubluj wątków
//Filu
Ostatnia zmiana: 29 Stycznia 2015, 19:17:16 wysłana przez Filu
Robsajson
Gość
Odp: odcięcie zapłonu lub rozrusznika
Odpowiedź #1 dnia:
29 Stycznia 2015, 19:09:42 »
Na forum nikt Ci takich informacji nie udzieli !!!
gregorian12
Prawie Toyot
Wiadomości: 2
Odpowiedź #2 dnia:
29 Stycznia 2015, 19:10:35 »
dlaczego ?
Robsajson
Gość
Odpowiedź #3 dnia:
29 Stycznia 2015, 19:59:26 »
Tematów typu odcięcie zapłonu, rozrusznika, otwarcia auta bez kluczy itp. nikt publicznie nie porusza.
kostek6
Toyot Pełzający
Wiadomości: 132
Odpowiedź #4 dnia:
29 Stycznia 2015, 20:10:11 »
SEO Perfect CAN + zbicie szyby + dwie kostki ISO/złącze CM/... jako przejściówka ODB. Schematy połączenia są publicznie dostępne, kwestia montażu w sposób nieszablonowy.
Darek Toyota
Toyot Zmotoryzowany
Wiadomości: 1798
Odpowiedź #5 dnia:
29 Stycznia 2015, 21:00:58 »
Bez przesady. Info o obwodzie rozrusznika jest jawna. Jest za radiem. Moduł 3 przekaźników zaznaczony na żółto.
Informacje niejawne zaznaczyłem na czerwono.
Strony: [
Avensis
