Autor Wątek: Yaris 1,33 VVTi ciezko odpala na zimnym  (Przeczytany 6701 razy)
Offline traki007
« dnia: 29 Stycznia 2015, 21:12:59 »
Witam wszystkich,
Jestem właścicielem nauki jazdy na śląsku, mam problem z jedną z moich Yarisek, jest to rocznik 2012 1,33l założony gaz BRC przebieg 140 000km, na gazie zrobione 135 000km. Problem pojawił się w tą zimę, a mianowicie podczas pierwszego odpalania z rana musze bardzo dlugo go kręcić oraz dodać sporo gazu żeby odpalił, po pierwszym odpaleniu przez kilka sekund chodzi nierówno jakby nie na wszystkie gary, potem problem ustaje zarówno z obrotami jak i odpalaniem. Następnie w ciągu dnia załóżmy postoi jakieś 4 godzinki i problem znowu powraca.
Proszę o jakieś wskazówki co się dzieje.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc
Wojtek 501461541
« Ostatnia zmiana: 29 Stycznia 2015, 21:19:24 wysłana przez traki007 »
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1797
Odp: Yaris 1,33 VVTi ciezko odpala na zimnym
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Stycznia 2015, 21:29:30 »
Jest  to  spowodowane  gromadzeniem  się  sadzy  między  zaworami  a  ich  gniazdami,  co  uniemożliwia  pełne
zamknięcie zaworów i skutkuje niskim stopniem sprężania.
Tłoki, pierścienie i jeszcze parę innych rzeczy do wymiany na zmodyfikowane. Ewentualnie zawór gazu już przepuszcza.
« Ostatnia zmiana: 29 Stycznia 2015, 21:31:02 wysłana przez Darek Toyota »
Offline traki007
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Stycznia 2015, 21:43:31 »
Dzięki za bardzo szybką odpowiedz :)
Napisz proszę jaki jest orientacyjny koszt regeneracji/wymiany zakładając czarny scenariusz?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Stycznia 2015, 22:02:22 »
na gwarancji to robili, ale jak masz gaz to pewnie gwarancji nie ma
był temat o tym na forum
TIIDA '09
Offline traki007
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Stycznia 2015, 22:12:16 »
No gwarancja tak czy inaczej się juz skonczyła wiec pozostaje mi na własną reke :/
Offline Michał76
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Marca 2015, 21:44:56 »
Ja mam podobny problem yaris 1.0 2012 gaz BRC nauka jazdy. Napisz proszę czy naprawiłeś swoją yariskę? Bo mnie pewnie czeka to samo. Słyszałem też opinie że to może robić cewka ?, choć sam w to do końca nie wierzę  :-(
Offline Michał76
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Marca 2015, 21:47:12 »
...dodam jeszcze że ostatnio robiłem pomiar ciśnienia sprężania i wyszło odpowiednio 14-13-14 czyli nie najgorzej...
