Autor Wątek: Zestaw głośnomówiący bluetooth  (Przeczytany 8759 razy)
Offline patryk_80_26
  • Wiadomości: 8
« dnia: 30 Stycznia 2015, 21:41:53 »
Posiadam wbudowaną  fabryczną nawigację z zestawem głośnomówiącym i kamerą cofania.
Problem jest w tym, że nie słychać mnie w momencie gdy rozmawiam przez zestaw głośnomówiący bluetooth łączy się poprawnie dzwoniącego słychać.
Wydaje mi się, że nie posiadam mikrofonu czy można gdzieś taki dokupić ?  :-(
Offline extmz
  • Wiadomości: 49
Odp: Zestaw głośnomówiący bluetooth
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Stycznia 2015, 00:09:49 »
jeśli masz wbudowany zestaw głośnomówiący to mikrofon też musi być (chyba, że ktoś go wcześniej wyjął)
może wystarczy ustawić czułość:
https://www.youtube.com/watch?v=-gwQpvpYVYg
PS
mikrofon jest w panelu podświetlenia w podsufitce - otworki przy przełączniku oświetlenia kabiny
Toyota Prius 2010, Honda Logo 1999
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Stycznia 2015, 22:13:42 »
No i lipa sprawdzałem dzięki za podpowiedź głośność ustawiona na full odkręcałem panel podświetlenia w podsufitce i mikrofonu brak wygląda na to, że go ktoś wyjął co teraz  :o
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
    • Meszyński Car Audio
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Lutego 2015, 11:26:36 »
jak dochodz tylko 2 kable to pewnie wystarczy zwykly elektret
Offline extmz
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Lutego 2015, 00:09:02 »
w module oświetlenia kabiny razem z mikrofonem powinien być zamontowany wzmacniacz - sprawdź czy tylko mikrofonu brakuje
tu znalazłem fotki z Prius II
http://www.evnut.com/prius_mic.htm
tu są z Prius III, na drugim zdjęciu widoczny jest czarny kabelek idący pod płytkę – to do mikrofonu
http://allegro.pl/lampka-oswietlenie-podsufitki-toyota-prius-09-14-i5045892317.html
jeśli nie masz modułu to chyba lepiej kupić całość jak na tej aukcji (80pln + przesyłka)
ze schematu elektrycznego wynika, że 4 kabelki wychodzą z modułu wzmacniacza (jak się nauczę fotki podłączać to załącze  :wallbash:)
ze strony z częściami obczaiłem, że jest to moduł 86250E (niby taki sam dla II i III ale na fotkach z II widać 3 kableki zamiast 4), mikrofon to 86730A (oznaczenia z rysunku), ma 2 kableki
http://www.toyotapartsoverstock.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=499389
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Lutego 2015, 19:24:09 »
Odkręciłem i nie mam modułu zamówiłem więc z allegro. Ciekawe czy po podłączeniu będzie wszystko działać czy czekają mnie jakieś przeróbki w instalacji ?
Przyszedł zamówiony moduł oświetlenia wraz z mikrofonem niestety po podłączeniu nie działa. Nie mam poprowadzonych kabli zasilających mikrofon w module. Potrzebuję schemat pinów, z których idzie zasilanie do mikrofonu. Radio mam typu :  http://allegro.pl/nawigacja-navi-radio-toyota-prius-iii-09-europa-i5112157751.html
« Ostatnia zmiana: 02 Marca 2015, 00:06:56 wysłana przez Filu »
Offline extmz
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Marca 2015, 22:12:42 »
schemat znajdziesz w necie
nie pamiętam skąd go ściągnąłem ale nie było to trudne i za free
nazwa pliku: 2010-Toyota-Prius-Electrical-Wiring-Diagrams.pdf (455 pages, 5MB)
jest też ~pełny repair manual (7595 Page, 180MB)
np: http://www.autorepairmanuals.ws/threads/toyota-prius-2010-zvw30-service-repair-manual.7442/
Offline lupas112
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Kwietnia 2015, 20:25:23 »
witam
chciałbym sie podłaczyc do tego wątku bo mam podobny problem z bluetooth jak kol. Patryk, wiec pomyslałem ze bez sensu byłoby zakładać nowy wątek.
z tą roznicą ze u mnie jest komplet kabli do mikrofonu w lampce w podsufitce a mikrofonu brak (pewnie tez sie komus spodobał i zajumał jak u kolegi wyzej),
w zasadzie telefon łączy sie ale tylko połowicznie, działa tylko jako zewn. odtwarzacz multimedialny, probowałem 3,4 inne telefony i ciągle to samo
 na płytce jest tylko miejsce na mikrofon, zakupiłem tez mikrofon elektretowy ze wzmacniaczem i po podłączeniu
nadal nie działa (sądze ze dobrze podłączałem,  pytanie moje brzmi: czy zakup oryginalnego mikrofonu (lub kompletnej plytki z mikrofonem) rozwiąże problem? A moze problem
częściowo lezy tu: brak w menu/setup opcji "TELEFON" i po wcisnieciu INFO-TEL mam tylko kalendarz, a powinna byc jeszcze ikonka telefonu conajmniej i map tez.
dodam ze komendy głosowe są wywoływane tylko nie działają z braku mikrofonu.
Podsumowując, co trzeba zrobić by przywrócić brakujące ikonki/funkcje na ekran, bo u kol, Patryka powyżej bluetooth działał na tyle ze słyszał rozmówce, a ja nie, i na tym
najbardziej mi zależy, bo mikrofon zawsze mozna podłaczyc, moje radio z navi to B9019, w razie jesli potrzeba wiecej informacji pytac to podesle/dopisze
PS: jak dołączać fotki, da sie, ktos wie?
pozdrawiam
Offline lupas112
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Kwietnia 2015, 20:13:45 »
mały postęp, ale to dosłownie mały
podłaczyłem cos takiego http://www.maplin.co.uk/p/adafruit-electret-microphone-amplifier-with-adjustable-gain-a87rk no i good nius jest taki ze system widzi juz ikonke telefonu i w setup tez jest opcja TELEFON i mozna mieszac, bluetooth tez sie łaczy jak trzeba, no i....
na tym koniec, mikrofon jak nie działał tak nie działa - cisza, funkce głosowe wywoływane z kierownicy pokazują sie na ekranie ale bez mikrofonu brak jakiejkolwiek reakcji, w głosnikach słysze rozmówce a oni mnie nie, no i kicha
powodem chyba jest to ze ten gadżecik co podłączyłem ma 3 piny a oryginalnie muszą być 4, coż robić, zna ktos jakis sposób?
Help pliiiiiiiis
przy okazji jak by kto potrzebował porady co do Priusa 2gen to słuze pomocą, bo miałem go prawie 7 lat i sprzedałem, a ten obecnie to moj 2gi  juz a za kilka lat bedzie 3ci napewno :-)
pozdrawiam wszystkich
Offline demis
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Października 2016, 21:18:45 »
A ja mam taki problem z mikrofonem, źe jestem słabo słyszany przez rozmówcę. Czy jest jakaś możliwość zwiększenia czułości/głośności tego mikrofonu?
