Autor Wątek: Problem ze wspomaganiem Corolla Verso  (Przeczytany 11266 razy)
Offline Gosc101
« dnia: 31 Stycznia 2015, 12:39:19 »
Chciałbym poprosić pomoc , chce zakupić Corolle Verso  z 2005 r. , podczas oględzin samochodu stwierdziłem ze po zapaleniu silnika wspomaganie kierownicy w pierwszym momencie praktycznie nie dzala , dopiero po paru sekundach z dużym oporem na postoju mozna kręcić kierownica , problem zaczyna znikać po ruszeniu, wtedywszystko wydaje sie w porządku , sprzedający stwierdził ze samochód ma do wymiany akumulator i dlatego tak sie dzieje , po przejechaniu paru kilometrów problem na postoju znika zupełnie
Offline mario_gdynia
  • Wiadomości: 144
Odp: Problem ze wspomaganiem Corolla Verso
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Lutego 2015, 19:08:15 »
To nie wina akumulatora ;) Przyjrzyj się płynowi od wspomagania ;) Jaki ma kolor...pewnie czarny jak smoła. Pompa wspomagania...mechaniczna ma zapewne zatarte elementy.Więc nie ma tu nic wspólnego ze słabym akumulatorem. Przy włączonym silniku przekręć kierownicą max w lewo lub  w prawo,posłuchaj czy nie słychać wycia.Zarówno na zimnym i ciepłym silniku. Z drugiej strony, podpowiedz nam,jaki przebieg ma auto? Wiem,że wspomaganie spokojnie wytrzymuje 200tys km.
Offline Gosc101
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Lutego 2015, 10:04:50 »
Witam , sprawdziłem płyn i rzeczywiście jest dosyć ciemny , dzisiaj  jedę go wymienić , owszem pompa wyje przy próbie skręcenia kierownicy na postoju ,ale zaraz po tym jak ruszę , problem ze wspomaganiem znika , pewnie pompa jest na wykończeniu  , pytałem o ten akumulator ponieważ , nie wiedziałem czy ten samochód nie ma jakigos elektrycznego wspomagacza , przebieg auta to 210tkm , czy pompę sie naprawia ? Dzięki za odpowiedz , Pozdrawiam
  • Wiadomości: 144
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Lutego 2015, 11:07:38 »
Tak,pompę można zregenerować,nawet w domowych warunkach, chyba nawet na naszym forum ktoś kiedyś umieścił wątek poświęcony w całości naprawie pompy i wymianie płynu.Ja po kupnie,od razu wymieniłem płyn na nowy.Wspomaganie od razu odżyło. Ale skoro wyje u Ciebie przy max. skręceniu,to najpierw zajmij się pompą,potem płynem.
Offline bzyku137
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Listopada 2016, 14:40:01 »
Witam po raz pierwszy, nie chcę zakładać nowego tematu a chciałem wymienić płyn do wspomagania. Wiem że producent zaleca dexron ll lub lll  kolor tego płynu to czerwony,a u mnie w zbiorniczku jest jakiś ni to niebieski czy zielony. Powiedzcie mi czy zużyty płyn może zmienić tak barwę czy jest tam zalany inny plyn niż czerwony.
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Listopada 2016, 14:52:38 »
a do właściwego zbiorniczka zerknąłeś?
Offline bzyku137
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Listopada 2016, 15:04:56 »
Do właściwego zerknąłem
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Listopada 2016, 18:37:17 »
U mnie też ma kolor ciemno zielony.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Listopada 2016, 19:45:21 »
Zielony płyn stosune w swoich autach grupa VW. Z tego co wiem, to jest rzadszy i bardziej absorbuje wilgoć doprowadzając do szybszej korozji podzespołów. Proponuję oprużnić układ, i zalać ATF.
Offline bzyku137
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Listopada 2016, 20:12:20 »
Dzięki za odpowiedź też właśnie chyba tak zrobię.
Offline tjsz
  • Wiadomości: 243
« Odpowiedź #10 dnia: 30 Listopada 2016, 20:14:38 »
Wtrącają się w pytania: jaka jest procedura wymiany płynu od wspomagania?
Jakiej firmy płyn polecacie i ile ml powinno wejść w układ?
Pozdrawiam - TOmcio
Offline bzyku137
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #11 dnia: 30 Listopada 2016, 21:18:32 »
Offline tjsz
  • Wiadomości: 243
« Odpowiedź #12 dnia: 30 Listopada 2016, 21:48:21 »
Dziękuję  kolego :)
Pozdrawiam - TOmcio
