Autor Wątek: Auris TS Premium - zaślepki przy wylotach powietrza (podszybie)  (Przeczytany 3906 razy)
Offline windziarz
  • Wiadomości: 27
  • Samochód:: Auris HSD TS
Dzisiaj wypatrzyłem małą bzdurkę i chciałbym zweryfikować:
Czy tak ma być czy u mnie gdzieś się zapodziała zaślepka w miejscu wskazanym na zdjęciu?
Wydaje mi się, że w wersji Prestige jest tam montowany czujnik zmierzchu, ja posiadam wersje Premium i chciałem zapytać szczególnie własnie osoby które mają wersje Premium jak u nich to wygląda. Mnie się wydaje że powinna być tam taka sama kopułka (zaślepka) jak po prawej stronie.
Yaris VVT-I <---8lat---> Avensis D4D <---4lata---> Auris HSD TS <---10lat---...
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
Odp: Auris TS Premium - zaślepki przy wylotach powietrza (podszybie)
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Stycznia 2015, 21:47:50 »
Też ostatnio zauważyłam jej brak i tez myślałam, że gdzieś wypadła. Ale skoro nie ma jej i u mnie u i Ciebie, to chyba jest w porządku :)
Offline solcon124
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Stycznia 2015, 23:03:13 »
Mam Premium+Comfort. Jest tak samo. Moim zdaniem z lewej jest miejsce na czujnik włączania świateł drogowych ( nie posiadam ) a z lewej jest czujnik oświetlenia do klimatronika ( posiadam )
CHR HSD Selection 2018
Robsajson
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Stycznia 2015, 23:23:03 »
A widać tam śrubę ?
Ja w Carismie mam w tym miejscu ale po prawej stronie, czujnik nasłonecznienia.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Stycznia 2015, 23:35:00 »
U mnie jest tak samo. Widocznie to tak ma byc.
Offline windziarz
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #5 dnia: 31 Stycznia 2015, 23:57:08 »
Dzięki za wszystkie odpowiedzi.
Wniosek - tak zaprojektowali, tak ma być...
Offline hsd
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Lutego 2015, 08:35:21 »
Też tak mam 😀 pytanie też mi chodziło po głowie 🐻
Offline Fasiol
  • Wiadomości: 289
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Lutego 2015, 09:04:00 »
A ja nawet mimochodem zajechałem do ASO, pozaglądałem do aut na parkingu i wszystkie tak miały. Ktoś mi potem mówił że w tym miejscu montowany jest czujnik zmierzchu.
