Autor Wątek: Przed zakupem Auris 2011 1,6 132km beznyna - dylematy  (Przeczytany 59130 razy)
aviator
Odp: Przed zakupem Auris 2011 1,6 132km beznyna - dylematy
« Odpowiedź #75 dnia: 02 Lutego 2015, 21:09:55 »
ja bede miał Valvematic czy VVTi?
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #76 dnia: 02 Lutego 2015, 21:10:40 »
Będziesz miał Valematic.
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #77 dnia: 02 Lutego 2015, 21:23:10 »
Z oporem powietrza w Aurisie I zgodzę się, że sromotnie przegrywa walkę z większym wiatrem. Szarpało nim nawet przy wyprzedzaniu TIR-a na autostradzie. W nowym już nie odczuwam bujania, jest gigantyczna różnica w aerodynamice pomiędzy tymi dwoma wersjami. Aurisowi II potrzeba dużo większej siły podmuchu, żeby nim zatrzęsło. Tnie powietrze łatwo, przez co mniej mocy silnika zużywane jest na walkę z oporem, a więcej na jazdę. Ale coś za coś... niższa buda, przednia szyba leży pod mniejszym kątem, ale i wewnątrz jest miejsca mniej, niż w Aurisie I. Mnie to jednak odpowiada, zwykle jeżdżę sama i jestem kompaktowych rozmiarów, za to nie czuję już szarpania, kiedy wyprzedzam ciężarówkę lub wyjeżdżam za bariery dźwiękochłonne :cheesy:
Żyj i daj żyć innym.
aviator
« Odpowiedź #78 dnia: 02 Lutego 2015, 21:26:12 »
A powiedźcie mi jeszcze proszę:
1. Czy bede mogl zamontować relingi? w standardzie są dziury na to?
2. Czy w bagażnik Aurisa wejdzie wózek dziecięcy - tzn stelaż złożony, bo gondolka do środka...
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #79 dnia: 02 Lutego 2015, 21:29:46 »
tak.
aviator
« Odpowiedź #80 dnia: 02 Lutego 2015, 21:30:28 »
Uffff
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #81 dnia: 02 Lutego 2015, 22:39:04 »
Zależy od wózka - kolezanka ma taki, ze cały bagażnik Mondeo kombi zajmował :-)
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #82 dnia: 02 Lutego 2015, 22:42:28 »
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2734
« Odpowiedź #83 dnia: 02 Lutego 2015, 23:04:47 »
Relingi to w kombi ;) Bagażnik dachowy jak najbardziej np. http://allegro.pl/thule-do-toyota-auris-od-2006r-zamki-chorzow-i4960878531.html
Robsajson
« Odpowiedź #84 dnia: 02 Lutego 2015, 23:18:39 »
W Carinie E Liftback mieścił się wózek z gondolą, mała tuba, skrzynka z narzędziami i średnia torba podróżną.Było tam niby 470l.W Aurisie wg producenta jest 530l więc wrzucisz więcej  :good:
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #85 dnia: 02 Lutego 2015, 23:25:56 »
Robsajson
« Odpowiedź #86 dnia: 02 Lutego 2015, 23:44:26 »
Było tam niby 470l
a nie 570
Sedan mógł przewieźć do 545 litrów, liftback do 470 litrów, a kombi aż do 785 litrów bagażu
Nigdzie nie znalazłem innej informacji  :|
W Liftbacku bagażnik jest spory ale ze złożonymi siedzeniami i założoną półką nic więcej bym nie wcisnął :)
Z sedanem to bym się bardzo kłócił.
« Ostatnia zmiana: 02 Lutego 2015, 23:46:24 wysłana przez Robsajson »
aviator
« Odpowiedź #87 dnia: 03 Lutego 2015, 06:43:33 »
A w co ten bagażnik wepne? Czy na dachu w standardzie sa jakieś fabryczne otwory do spięcia belek?
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
« Odpowiedź #88 dnia: 03 Lutego 2015, 10:08:58 »
Nie ma fabrycznych otworów - po prostu ściskasz gumę belki do dachu, mam oryginalny bagażnik, wiem, że nic się nie przesuwa i działa jak należy
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #89 dnia: 03 Lutego 2015, 16:34:33 »
To nawet nie wiesz co kupowałeś ? ("kota w worku" ?)
Myślałem, że jak człowiek zostawia w salonie te kilka pln to mniej więcej wie za co płaci i co kupuje.
« Ostatnia zmiana: 03 Lutego 2015, 16:36:59 wysłana przez tomery »
